Guest SyNcRoN_the second Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 sal. stie careva daca e destul(adik sa poata duce, sa nu-mi ia foc ) un traf toroidal de 500w pe 2x18v c.a. pentru doua punti cu tda7294 (in total 4 tda-uri pe acelasi traf)?daca stie cineva cum merge puntea cu tda 7294, sa-mi zica si mie, ca nu mi-am luat inca trasformatorul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
one Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 Da, duce transformatorul, mai ales ca pe o punte o sa ai cel mult 100W.Deci 200W pt. 2 punti +50% rezerva de putere => 300W ar trebui sa aiba transformatorul, minim.De fapt, 50% nu e rezerva de putere, ci puterea disipata sub forma de caldura. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest SyNcRoN_the second Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 deci cam cat are puntea ? cel mult 100 zici ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Extasy2525 Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 Stiu ca aia de la conex aveau kitul pt 7294 in punte si scotea 250W muzicali....daca te uiti in datasheet el zice ca scoate 150W rms pe 8 ohmi alimentat in c.c. la 25V + si - si 170W pe 16 ohmi alimentat la 35V + si -.......deci daca iti iei un transformator de 500W iti ajunge ......cu 2x18 V c.a. pt 8 ohmi si pt 16 ohmi de 2x24V c.a. .......ca dupa ce pui puntea si condensatoarele de filtraj o sa ajunga la tensiunile spuse de ei in c.c. 25V respectiv 35V. bafta la constructie Link to comment Share on other sites More sharing options...
one Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 Dupa redresarea si filtrarea a 18V vei avea 25V IN GOL. Practic, in functionare, la un transformator de 300W, tensiune va scadea cam la 20V. Pt. 500W, probabil va fi ceva mai mare, dar nu 25V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sharky Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 mai pune si tu niste V in plus in secundar...vreo 2x20Vasa vei avea 28V in gol care vor scadea la 25V in sarcina. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ICEMAN Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 eu am alimentat pt 8 ohmi cu traf de 2x22V in gol (2x30,5V in gol dupa redresare) deci cam 2x27-26V in sarcina7293 si 7294 cred ca sunt cele mai bune integrate amplificatoare... exceptand hibridele STKdaca ai niste ful range de 300W sanatoase dai nunta lejer Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionut20 Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 eu am in folosinta de vro 2 ani o statie cu 2 module fiecare cu doua tda7294 in punte, si le am alimentate dintr-un traf de 2 X 20V la 630VA si e deajuns. Punte de 1200V la 35 A si filtraj de 22000 mF pe fiecare ramura a alimentarii. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aTaelectronics Posted April 10, 2006 Share Posted April 10, 2006 Am si eu o intrebare: Stiu ca e mult pt. TDA7294 in punte -+32 volt, adica 2*24 volti alternativi in secundar. Dar d exemplu incinta mea (subwoofer cu HP15) are o impedanta medie de 10-12 ohmi in domeniul 50 - 150 Hz.E posibil ca acest fenomen da prelungeasca viata integratului? Ca am auzit de la altii ca la aceasta tensiune de alimentare durata de viata a intgratului scade fff mult la 8 ohmi.P.S - am un traf de 2*24 volti toroidal, care are 400 VA, si pe care vreau sa folosesc pt. acest scop si nu vreau sa-l rebobinez. Stiu ca e putin, dar aste e - n-o sa-l fol. la max, pt doua etaje finale, Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionut20 Posted April 10, 2006 Share Posted April 10, 2006 da functionat va functiona, nu stiu pt cat timp :axe: , eu am incercat si am alimentat mai demult la +/-34 si a mers in 8 ohmi. dar nu l-am lasat decat cateva minute... Oricum acest integrat nu prea merge in aplicatii de subb :partyman: Link to comment Share on other sites More sharing options...
one Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 Eu am alimentat TDA7294 la 36V (38V in gol) si functioneaza si acum pe 8Ω. L-am vandut cuiva. Link to comment Share on other sites More sharing options...
adi_0106 Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 Eu am alimentat TDA7294 la 36V (38V in gol) si functioneaza si acum pe 8Ω. L-am vandut cuiva.eu am alimentat tda7294 simplu (nu in punte) la +- 35 V si a mers la un show o noapte intreaga pe 2 ohmi (doua boxe de 4 ohmi in paralel) si nu a crapat :smt003 dar radiatorul (care era gigant) are super fierbinte - nu puteam sa tin mana pe el + spre dimineata (cand s-a facut frig afara) se vedea cum se degaja caldura de la radiatorshow-u` era undeva in aer liberPS: tda-ul era original ST Link to comment Share on other sites More sharing options...
ionut20 Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 Asa se explica ..... de s-ar gasi peste tot TDA-uri originale ar avea lumea alta parere despre ele.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
one Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 Eu am folosit TDA din Cehia sau parca asa ceva.Sigur nu erau originale, dar au mers. Anplificatorul avea 3 canale, doua dintre integrate au fost cumparate dintr-un oras, al treilea din altul, deci putine sanse sa fie din acelasi lot. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sharky Posted April 11, 2006 Share Posted April 11, 2006 Lotul nu are nici o legatura cu calitatea.Aici nu trebuie sa imperechezi nimicTot ce trebuie sa vezi este ca amplifurile sa aiba acelasi castig, care il reglezi din rezistente.Poate ca iti merge o data, de 2 ori...dar ii scurtezi perioada de viata pt ca jonctiunea lucreaza la temperaturi mari si e supusa la cicluri dese de incalzire/racire. Poti sa ai radiator cat china, rezistenta termica dintre jonctiune si capsula integratului si rez de contact dintre radiator si capsula va tine jocntiunea la temperatura mai mare decat a radiatorului.Cei de la sgs nu degeaba recomanda alimentare de +-25V pt 8 ohmi.Spor la ars integrate. :partyman: :toimonster: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
