Jump to content
Problema GM862
mitescu
Am un modul GSM/GPS de la Telit - GM862.L-am conectat cu un MC (ATMega162) , i-am pus cartela.Comunicarea cu modulul este Ok - primeste comezile AT specifice .Toate bune si frumoase pana cand ii pun antena. In momentul in care gaseste reteaua GSM si se inregistreaza in retea, in cca 0,2-0,3 secunde modulul trece in starea OFF. Daca ii dau comanda de ON, o ia de la capat pana gaseste reteaua , dupa care din nou OFF. Date suplimentare : in scurtul timp in care este in retea (0,2-0,3s) am reusit sa obtin prin intermediul comenzilor AT , numele providerului, RSSi-ul, banda de comunicare. Toate acestea sunt in regula. Daca este cineva care poate sa ma ajute , sa-mi explice de ce intra in starea OFF dupa ce gaseste reteaua? sau poate gresesc eu undeva si nu imi dau seama?Orice informatie ar fi utila.Mersi.
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Inca nu am facut o proba in sensul ca nu am facut un apel cu acest modul dar l-am conectat (exagerez! - l-am infipt in mufa) si am observat ca:
1. Modulul se porneste cu un impuls (pus la masa) pe pinul on-off si ramane pornit.
Modulul se opreste repetand frontul negativ pe pinul on-off.
2. Fara microcontroller conectat, dand impulsul de pornire modulul se conecteaza la retea si ramane pornit.
Cred ca si dvs. ar trebui sa incercati asta. Este destul de usor de observat caci se aude bazaitul specific si led-ul de control lumineaza in sens diferit (neconectat sau fara cartela sim, clipeste cam 1Hz cu 50% umplere - dupa ce se conecteaza in retea, clipeste cam cu 20% umplere).
Modulul comunica - am scris in controller un hex de control care nu stiu exact ce contine dar imi trimite la un lcd mesaj cand modulul e OK.
Am folosit modulul GM862-versiunea cu GPS, montat pe o placa AVR-PLC16 de la Mikroelektronika.
Puteti sa descarcati de pe site-ul mikroe schema acestei placi pentru a va face idee (desi banuiesc ca ati citit documentatia modulului GSM) de cum este conectat acesta la microcontroller.
Schema pdf aici.
Am folosit antena dreapta cu cablu de 2m cumparata tot de la microe, cu cablul adaptor corespunzator.
Impulsul de pornire l-am dat cu o rezistenta de pull-up (10K la +5V) de pe placa in baza tranzistorului legat cu colectorul la pinul on-off. Observ din schema ca modulul comunica cu nivele 3.3V.
Ar fi indicat sa incercati si cu alta antena, daca aveti posibilitatea.
Daca tot nu reusiti poate mai aprofundez functionarea...
Probabil pe aria Microcontrollere acest subiect ar fi avut ceva mai multa vizibilitate pentru persoanele care pot ajuta.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
