Guest dex2111 Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 Amplificatorul "ramane" pornit cu televizorul in stand-by se aude un brum.Plus ca mai prinde si statile taximetristilor si face urat si de la mobil, si cu televizorul pornit (cu semnal pe intrare audio)Ce sa aiba ,trebuie decuplata intrarea sau ce ?O schema are careva ?Multumesc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
electro-dan Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 Schimba condesatorii electrolitici din jurul finalului audio ( intrare, iesire, alimentare...) iar daca se mentine fenomenul pune o rezistenta la masa pe intrare etalonand-o cu tv. pornit sa nu influenteze sunetul si cu tv. oprit ca sa atenueze fenomenele. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dex2111 Posted April 2, 2006 Share Posted April 2, 2006 solutia asta cu schimbatul condensatoriluor o stiu si eu :yawinkle: Dar cred ca mai repede incerc cu un condensator de 10nf la masa decat cu rezistenta.Dar intrebare este de ce nu face "mute" finalul in stand-by ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dosa Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 am mai intalnit asemenea probleme si la alte tipuri de tv. pe cere le-am rezolvat-o prin impamantarea cablului de antena. leaga masa cablului la un calorifer Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dex2111 Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 Dar problema persista si fara cablu de antena(cablu de la rds) in tv. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kytan666 Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 ce final audio e acolo ? vezi daca are functie de st-by incorporata , si vezi cum e comandata , scoti un datasheet , vezi ce pin e si masoara daca ajunge ceva pe el , de obicei functia mute sau st-by se activeaza cand are +5V pe pin , vezi daca apare tensiunea aia acolo cand inchizi tv'u Link to comment Share on other sites More sharing options...
I.Dani83 Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 Dar intrebare este de ce nu face "mute" finalul in stand-by ?Cred ca ai inteles gresit functia de muting dintr-un aparat Tv .Functia muting cand se declanseaza opreste semnalul audio de la intrarea amplificatorului final de putere, si este oprit semnalul din preamplificatorul AF (in sensul ca nu exsta semnal la intrare si nu are ce amplifica finalul de putere atunci cand nu exista semnal de IDENT -> adica nu exista semnakl video complex care s e detecteaza in sincroprocesor -> adica nu este nici un post bine prins, -> sau mai pe inteles cand ai rastru si nu ai imagine buna, si e folosita pt a nu se auzi in difuzoare "zgomotul" urat care il vezi pe ecran prin prezenta "purecilor" (in principiu asa e, acuma iti dai seama ca difera de la un Tv la altul implementarea mutingului...) si atunci in difuzoare nu se mai aude decat zgomotul parazit amplificat de amplificatorul final si atat e destul pt ca nu se mai aude practic nimic.Mutingul nu opreste amplificare finalului,nici nu o reduce, ci doar semnalul de la intrare .Nu stiu daca stiai asta sau nu dar prinde bine sa citeasca cine nu stie . By . Link to comment Share on other sites More sharing options...
I.Dani83 Posted April 3, 2006 Share Posted April 3, 2006 Amplificatorul "ramane" pornit cu televizorul in stand-by se aude un brum.Plus ca mai prinde si statile taximetristilor si face urat si de la mobil, si cu televizorul pornit (cu semnal pe intrare audio)Ce sa aiba ,trebuie decuplata intrarea sau ce ?O schema are careva ?Multumesc.Am patit fenomenul asta .Incearca sa alimentezi finalul de putere audio din TV de al o alta sursa de tensiune de dupa trafo choper tot de aceaiasi tensiune , daca ai si daca brumul dispare ..iti dai seama singur de unde vine defectul ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dex2111 Posted April 8, 2006 Share Posted April 8, 2006 chiar nu are nimeni schema de Nei ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihaim Posted April 10, 2006 Share Posted April 10, 2006 O adresa de mail pe yahoo. Fisierul are peste 1 Mb Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dex2111 Posted April 10, 2006 Share Posted April 10, 2006 [email protected] Multumesc mihaim Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tavi Posted April 10, 2006 Share Posted April 10, 2006 eu nu stiu , ce sasiu e asta , vechiul Indiana 200 cu procesor PCA ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihaim Posted April 10, 2006 Share Posted April 10, 2006 Indiana 200 Link to comment Share on other sites More sharing options...
mihaim Posted April 10, 2006 Share Posted April 10, 2006 Trimis schema pe mail Link to comment Share on other sites More sharing options...
madkat Posted April 12, 2006 Share Posted April 12, 2006 acest model de Nei am avut si eu - acum e la tzara :yawinkle: si de nou finalul parea sa fie sub tensiune de cum il porneai din butonul de retea (indiferent daca era in std-by sau nu) - mai popular spus fasaia usor difuzorul chiar cu TV-ul in St-Byde-asta face si acel zgomot (pocnet) la intrare/iesire din stby (din telecomanda de ex.)iar ca sa nu prinzi tot felul de aiureli (gen. statii taxi etc.) solutia de mai sus cu schimbarea condensatorilor din preajma finalului a mers la mine Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
