valentinleonte Posted February 21, 2012 Author Share Posted February 21, 2012 Am ramas fara multimetru....pt o perioada trag pe dreapta ampliful :cry: Link to comment
valentinleonte Posted February 29, 2012 Author Share Posted February 29, 2012 Am ramas fara multimetru....pt o perioada trag pe dreapta ampliful :cry:Rezolvat multimetru..... Il rup pe Pioneer...... Link to comment
George Posted February 29, 2012 Share Posted February 29, 2012 Am ramas fara multimetru....pt o perioada trag pe dreapta ampliful :cry:Rezolvat multimetru..... Il rup pe Pioneer......Puteai sa iti cumperi unul din asta de pe mevarom. Merge struna. . Un filmulet de pe net cu el. P.S.: Sunt dati dracu astia de la mevarom. Link to comment
valentinleonte Posted March 1, 2012 Author Share Posted March 1, 2012 Din pacate tind sa cred ca PD5165 este dus. Pinul 37 PowK este in scurt cu 32-37=40,4 (sau asa cred !!!) 64-37=45,2 63-37=45,2 62-37=45,2 61-37=44,5 Am deconectat pinii 32,64,63,62,61 si am reluat testele. Pe pinul 37 obtin +0,37v iar cand apas butonul de stand-by scade la o. Pe pinul 36 am +5V, iar la apasarea butonului de Mute scade la 0, din pacate ledul de mute nu vrea sa se aprinda.Tensiunile cu rosu sunt cele gasite pe placa. Daca doriti sa mai atasez alte tensiuni care sa va ajute va rog sa-mi spuneti.http://megaswf.com/serve/2161775 Link to comment
valentinleonte Posted March 2, 2012 Author Share Posted March 2, 2012 Va rog sa-mi spuneti cum pot verifica un tranzistor digital DTC124, DTC143 cu un multimetru?. Echivalentul tranzistorului ar fi ce este in imagine Link to comment
valentinleonte Posted March 6, 2012 Author Share Posted March 6, 2012 Fratilor !!! va rog sa-mi spuneti cum pot verifica DTC-urile :cry: Link to comment
mihai1979 Posted March 6, 2012 Share Posted March 6, 2012 sper sa nu bat campii,dar cred ca ar trebui sa dea la masuratoare exact ca un tr normal la car mai adaugi si rez de 4,7k ce o are inclusa. tinind cont ca un tr normal da la masurat ~600ohmi+4,7k= 5,3k. parerea mea!! de am gresit nu dati cu bita. de nu esti sigur pe tz il poti construi si tu cu tr normal + rez aferente. bafta !!! Link to comment
apollo11 Posted March 7, 2012 Share Posted March 7, 2012 Pune un led, in serie cu o rezistenta de 1k, pe out, la 5V.Cu pinul "in" lasat in gol (baza), ledul trebuie sa fie stins, iar cu "in" la 5V, ledul trebuie sa lumineze.Bineinteles, poti face testul si fara led, caz in care pui un voltmetru pe out, dar rezistenta oricum iti trebuie (e un colector in gol acolo). Link to comment
valentinleonte Posted April 17, 2012 Author Share Posted April 17, 2012 Astazi am reusit sa repun in functiune acest amplificator. Binenteles ca PD5165A era defect si a trebuit sa-l inlocuiesc. Am descoperit cateva probleme pt care cer parerea cunoscatorilor.-Finalii originali trebuiau sa fie 2SC3282/2SA1302 , eu din pacate avand montati 2SA1264/2SC3181. Merita sa-i schimb cu 2SA1943/2SC5200. -Reglajul curentului de mers in gol l-am stabilit 550mv B-E la finali, fapt ce intra in contradictie cu service manualul la care curentul de mers in gol ajunge la 610mv conform metodei lor de reglaj atasata, pe capetele rezistentei de putere de 0,33 ohm.In rest mai am mici probleme cu circuitul de mute, care functioneaza corect pe placa cu CI logice, dar nu ajunge comanda la releul final.. :cry: . Mai tarziu am sa aasez si ceva poze. O ultima precizare finali sunt reci, prefinalii fierbinti 60C cu un curent de mers in gol la 550mv iar la 610mv ajung pe undeva la 70C, dar finalii la fel de reci. Link to comment
lavynyu Posted April 17, 2012 Share Posted April 17, 2012 parerea mea ar fi sa schimbi etajul final cu 2SA1943/2SC5200 dar sa nu fie chinezarii de 2 bani avand in vedere ca originalii 2SC3282/2SA1302 nu se mai gasesc iar ce ai tu acuma sunt net inferiori , daca te intereseaza TOSHIBA 2SA1943/2SC5200 am noi de calitate vb. pe mp. ................. Link to comment
valentinleonte Posted April 17, 2012 Author Share Posted April 17, 2012 Problema cu circuitul de mute ma omoara Daca apas butonul de mute se aprinde ledul rosu, pe firul rosu apar 8v in gol dar releul RY303 nu deconecteaza.In baza tranzistorului Q306 apare o tensiune de 2,6v cam in 30 de sec de la trecerea de stand-by la normal (timp de pornire), timp in care circuitul de mute este functional , adica cupleaza si decupleaza releul.Daca inteleg bine schema logica ar fi urmatoarea: Tensiunea pe baza tranzistorului ar trebui sa deschida jonctiunea C-E si releul sa cupleze, adica sa circule curent prin bobina releului. Link to comment
valentinleonte Posted April 17, 2012 Author Share Posted April 17, 2012 Problema partial rezolvata, am lasat in aer baza tranzistorului q306, si am venit cu firul rosu direct pe baza. Functioneaza ok in cazul acesta , doar ca acum ledul de mute sta aprins cand nu este pe mute, adica invers. Banui ca de vina sunt legaturile din conectorii ce duc la acest circuit de mute. Dureros este ca trebuiesc desfacute alte mufe cu conectori de pe fata amplificatorului ca sa pot ajunge in zona unde cre ca ar putea fi problema. Link to comment
valentinleonte Posted April 18, 2012 Author Share Posted April 18, 2012 Momentan las imaginile sa vorbeasca....mai sunt mici neregului la A450R (finalii si circuitul de mute), in rest cd-ul are bloc optic reparat, cele 2 amplificatoare restaurate complet dupa achizitia lor de la http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=97643&hilit=pioneer&start=15 Link to comment
lavynyu Posted April 19, 2012 Share Posted April 19, 2012 sa ai noroc la el sa iti spun ceva , acest amp. a fost cumparat de la mine si pe urma a ajuns la tine de la amassive , este bine ca l-ai restaurat ...... Link to comment
valentinleonte Posted April 19, 2012 Author Share Posted April 19, 2012 Ce tare!!!!! poate imi spui ceva din viata acestui amplificator...cum a ajuns la tine...ce ai incercat sa-i faci, a avut finali originali la tine ???? etc. Link to comment
