Jump to content
Nu porneste..Amplificator Pioneer A-450R
Am cumparat defect acest amplificator incercand sa-l repar, am descoperit mai multe probleme pe care le-am remediat dar inca nu reusesc sa-l pornesc. In primul rand ce am descoperit pana acum:
-Conectorul J8 avea firele montate invers adica pinul 1 era pinul 7, drept urmare arse diodele zener d503, d504.Verific tensiunile pe J10 si este totul ok pana la pinul 4 Led +B pe care tensiune nu este 10,1 ci de 42,2v. Cred ca aceasta tensiune este asa mare pt ca nu sunt consumatori, ca sa apara caderea de tensiune pe R509,R510.
-Am curatat (desfacut complet) si verificat toate comutatoarele, banuind sa nu fie vre-un contact imperfect. Nici o schimbare .
-Tensiunile de +16,5v si -16,5v apar ok pe voltmetru, dar la verificarea cu un bec auto de 12v 5w nu aprind becul (lucru care mi se pare curios..)
-Cand pornesc amplificatorul se intampla sa intre in stand-by semnalizat de D604, la o repornire intra in sarcina, adica cupleaza releul pt alimentarea trafului de putere.
-Toate probele la amplif ca sa-l pornesc le fac fara finali montati, (prefinalii sunt ok reci )
-Toate tensiunile din manualul service se regasesc in teren mai putin Vled, Led+B care sunt de 42,2V
-Nici o dioda nu se aprinde in afara de cea de stand-by.
Astept pareri despre cele mentionate si intrebari de asemenea. Sper sa putem sa-i dam de cap domnului Pioneer care de 1 saptamana ma streseaza la greu
Pt ca sa puteti intelege pe deplin acest amplif atasez si manualul service http://elektrotanya.com/pioneer_a450r_a501r_a550r.pdf/download.html si notificarile mele.
Doamne ajuta!
Link to comment
  • Replies 33
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Faci cîteva greşeli de începător acolo: - nu verifici tensiunile alea stabilizate ptr maxim 100mA cu un consumator de 0,3A. Dacă ai stabilizare în gol şi tensiunea măsurată e corectă, atunci e în regulă.- e normal să ai tens maximă fără ledul acela conectat.- nu poţi verifica nimic la etajul final fără trz finali montaţi, ptr prevedere nu lipeşti colectoarele, faci reglajul fără semnal şi sarcină, să ai 500mV între b-e la fiecare trz final şi dacă totul pare în regulă, vei lipi şi colectoarele, mai verifici o dată şi gata. Să laşi să se descarce cond de filtraj între intervenţii.
Link to comment
Pt moment etajul final il las deoparte (in prima faza verificat si este OK), problema este legata de diodele led care nu vor sa se aprinda , mai exact nu-mi scade tensiunea de la 42v la 10,1v cum apare in schema pt Led+B.Chiar nu inteleg cum naiba primesc tensiune diodele de pe circuitul cu rosu.http://tinypic.com/r/ivhmas/5
La care diode te referi ? Nu se prea vede bine pe schema.Tensiunea vine asa: din secundarele trafului, AC-ul vine pe D505 si D506, redresat, filtrat si pe C508 trebuie sa ai 42-45V cf schemei.Pe R508 si R509 trebuie sa cada vreo 30V ca sa ai 11V pre LED+B (pinu 4 J10). Asta inseamna ~1mA, la 2800 ohm.Ledurile sunt puse in serie, si pe fiecare in paralel ai cate un switch normal inchis. Cand apesi switchul, se deschide contactul si ledul lumineaza.Din pacate nu vad destule detalii pe schema din imaginea ta, iar a mea e incompleta.Tot n-am inteles ce n-ai inteles.
Link to comment
Mi-am dat seama ca trebuie sa fie consum , ca sa scada tensiunea. Din pacate nu scadea, pt ca nu exista consumul....pana cand prin metoda eliminarii am reusit sa ajung la CN7 pinul 6 care era rupt si nu se facea contact. Pioneer are un sistem ff timpit de mufare unde nu vezi ce este in interiorul carcasei. Deci am rezolvat acest aspect acum avand 10,1 v ca in manualul service.Acum problema vine de la butonul de Stand by si Mute care n-si fac treaba. Conform schemei atasate sunt pinii 37 si 36 din integratul PD5165A. Intre pinul 37 si pinii 35, 38/42 masurat cu ohm-metru apare o rezistenta de 16,7 ohm. Adica ff putin dupa parerea mea. Ce stiti despre acest integrat si poate ma ajutati cu un datasheet . Va multumesc.Manualul service il puteti lua din link-ul atasat in primul post.
Link to comment
Pinii 35, 38/42 merg la DGND (masa ptr digital).Switchul de power/standby, cand e apasat, merge tot la masa.Deci daca ai intre 37 si DGND 16,7 ohm, sa inteleg ca atat masori cu switchul de power apasat? Sau tot timpul?Daca ai scurt la masa (practic 16ohm e scurt acolo) si cand nu apesi butonul, verifica-l apoi verifica C920 (270pF) sa nu fie in scurt.
Link to comment
Am scos CI-ul l-am verificat si iata ce a iesit Pini ce este dupa egal inseamna ohm 2-32=612-64=66,22-63=66,22-62=65,62-61=65,632-64=832-63=7,832-62=7,832-61=7,264-63=3,464-62=3,564-61=3,364-37=45,263-37=45,262-37=45,261-37=44,532-37=40,4Scriu aceste valori pt posibilitatea unei verificari in paralel cu alt CI daca este detinut de altcineva.
Link to comment
Nu ti-am zis sa scoti ci-ul, nu era necesar. Era destul sa dezlipesti pinul 37, cu pompa de cositor, sa nu faca pinul contact pe cablaj. Aia vroiam sa zic prin "sa-l izolezi".Acum, daca tot ai facut masuratorile astea, si daca esti sigur ca aia-s ohmi, eu zic ca ai un integrat prajit, mort-copt. N-au ce cauta valori de genul asta acolo.Ai omis sa masori rezistenta intre Vdd si Vss (alimentarea). Oricum, sunt sigur ca si aia e o sarma.
Link to comment
Am masurat si 1-2=138k si 1-32=138k .CI-ul l-am scos pt ca vreau sa-l montez in soclu, este mult mai practic asa. Pt dm Zal, tensiunile din schema se gasesc in teren (in parte) stiu ca le-am verificat dar in schema sunt 2 valori .Sigur pe pinul 1 sunt 5,1v iar pe pinii 23,26,28 nu stiu sigur daca erau valorile maxime sau minime, dar sigur una din cele 2 valori se regaseau. Maine dupa ce montez soclul am sa verific tensiunile din nou.Sunt ff frustrat pt ca nugasesc documentatie la acest PD5165. Oricum multam mult si mai vedem maine ce-o fi :dans:
Link to comment
Gata am montat soclul pe placa . Am legat toate firele, si am pornit ampliful fara CI. MORT. Montez CI in soclu si-l repornesc . Porneste!!!. Verific tensiunile din schema si reiese astfel pinul 1-4,88v(5,1v in schema)5,5v la curu diodei 901. Pinul 23 0,45V , pinul 28 4,8v si aici se intampla ceva curios. Daca amplificatorul este in stand by, adica butonul de power cuplat dar fara ca releul de la alimentare sa cupleze si ating acest pin cu fisa de la multimetru setat pe volt continuu cupleaza releul. Pinul 26 1,18v in orice situatie.Totusi tind sa cred ca CI nu este dus, astept parerile voastre.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
