Max Posted March 31, 2006 Share Posted March 31, 2006 Se aude in el...dar atunci cand intra si bass incepe si paraie...am patito dintro data...s-a ars vreun condesator de ridicator? Link to comment
bolek Posted March 31, 2006 Share Posted March 31, 2006 mi se mai intampla si mie cateodata daca nu ii place protectiei de pe iesire filtrul de pe boxa, in special daca are condensatori mari pe woofer. vezi totusi si condensatorii sa aibe pe ei cam cat tensiunea de alimentare! Link to comment
Max Posted April 6, 2006 Author Share Posted April 6, 2006 Am schimbat condesatorii ridicatori si condesatorii de la filtrare....si tot gajaie... aveti alte idei? sau sa busit finalul? Link to comment
Guest drbas Posted April 6, 2006 Share Posted April 6, 2006 da sursa ta de alimentare e capabila? ca si eu am patit acelasi lucru si cand l-am pus pe masina a mers perfect. Link to comment
ionut20 Posted April 6, 2006 Share Posted April 6, 2006 sursa nu da destul curent 90% din cazuri, sau cum sa mai zis, acest TDA nu se prea intelege cu difuzoare filtrate. Verifica si sa fie bine lipit de radiator. Link to comment
Max Posted April 6, 2006 Author Share Posted April 6, 2006 sursa nu da destul curent 90% din cazuri, sau cum sa mai zis, acest TDA nu se prea intelege cu difuzoare filtrate. Verifica si sa fie bine lipit de radiator.Mai am inca unu si merge perfect la aceeasi sursa de curent...altceva ce mai poate sa fie.. am schimbat toti condesatorii si tot degeaba... altceva nu mai stiu ce sa fac..cred ca sa dus finalu... Link to comment
vikingul38 Posted April 7, 2006 Share Posted April 7, 2006 cat ai dat pe tda 1562 Q????cu un traf de 5 amperi la 16 volti il misc???ce semnal trebuie pe intrare....cel de pc????? :smt006 Link to comment
ionut20 Posted April 7, 2006 Share Posted April 7, 2006 cat ai dat pe tda 1562 Q????cu un traf de 5 amperi la 16 volti il misc???ce semnal trebuie pe intrare....cel de pc????? :smt006Hai ca iti raspund eu:1. Gasesti intre 26 si 40 lei la mag de specialitate, depinde de la care vrei sa iei :axe: 2. Iti ajung 5 A la 16 V dar sa fie 16 V dupa redresare si filtrare, nu in alternativ, caci in cazul in care e c.a. vei avea dupa redresare si filtrare o tensiune mult prea mare.3. Merge cu semnal de la PC, dar sa-i pui un potentiometru de volum cel putin, pe intrare.Pt MAX. verifica sa nu ai ceva trasee ce se ating, pe cablaj, si daca problema tot persista, inseamna ca ai deteriorat cipul, probabil din cauza unei supraincalziri.... Link to comment
vikingul38 Posted April 7, 2006 Share Posted April 7, 2006 am facut comanda la c.....x pt un tda 1562 qsa vedem ca o sa coste...sunt curios....\schema o voi folosi pe asta:cat o avea dimensiunile cablajului???? Link to comment
Max Posted April 7, 2006 Author Share Posted April 7, 2006 cat ai dat pe tda 1562 Q????cu un traf de 5 amperi la 16 volti il misc???ce semnal trebuie pe intrare....cel de pc????? :smt006Hai ca iti raspund eu:1. Gasesti intre 26 si 40 lei la mag de specialitate, depinde de la care vrei sa iei :axe: 2. Iti ajung 5 A la 16 V dar sa fie 16 V dupa redresare si filtrare, nu in alternativ, caci in cazul in care e c.a. vei avea dupa redresare si filtrare o tensiune mult prea mare.3. Merge cu semnal de la PC, dar sa-i pui un potentiometru de volum cel putin, pe intrare.Pt MAX. verifica sa nu ai ceva trasee ce se ating, pe cablaj, si daca problema tot persista, inseamna ca ai deteriorat cipul, probabil din cauza unei supraincalziri....Pe TDA1562 am dat 290.000.am verificat tot am schimbat din condesatori cum am zis si mai sus...supraincalzire nu prea aveam de ce ca era racit activ. si puteam sal tin si 7 ore pornit la volum mare(fara distorsiuni) si nu se incalzea deloc...inseamnca sa busit el...si mai bine cumpar altu Link to comment
Max Posted April 7, 2006 Author Share Posted April 7, 2006 am facut comanda la c.....x pt un tda 1562 qsa vedem ca o sa coste...sunt curios....\schema o voi folosi pe asta:cat o avea dimensiunile cablajului????am cablajul ca in prima schema pe care ai postato... Link to comment
Guest bassfreak Posted May 1, 2006 Share Posted May 1, 2006 acelasi lucru patesc si eu. am 3 module cu tda1562q si toate fac la fel.problema vine de la calitatea difuzorului.e clar ca acest integrat nu se intelege bine cu foarte multe difuzoare (de proasta calitate difuzoarele, am incercat YDD250LPB si EUROTEC).sa fie ceva legat de damping factor sau ceva de genul asta..pe difuzoare mai bune (niste dif bulgaresti mai vechi, de bass) se aude mult mai bine si intra in distorsiuni la putere mult mai mare. Link to comment
stres4all Posted October 12, 2006 Share Posted October 12, 2006 acelasi lucru patesc si eu. am 3 module cu tda1562q si toate fac la fel.problema vine de la calitatea difuzorului.e clar ca acest integrat nu se intelege bine cu foarte multe difuzoare (de proasta calitate difuzoarele, am incercat YDD250LPB si EUROTEC).sa fie ceva legat de damping factor sau ceva de genul asta..pe difuzoare mai bune (niste dif bulgaresti mai vechi, de bass) se aude mult mai bine si intra in distorsiuni la putere mult mai mare.si eu am patito al fel cu 2 integrate deastea ..culmea p acelasi tip de difuzor ydd260lpb si ydd200lpb.... cu alte amplificatoare imi plac cum se aud dar tdau asta ma dezamagit total Link to comment
Guest catalin2187 Posted December 2, 2006 Share Posted December 2, 2006 sal,si eu am probleme cu 1562q,am facut prima schema,corect,si la sursa sta ledul aprins tot timpul,iar cand ii iau alimentarea sau o pun,se aude un ..poc,dar incet,la bateria de la masina...ledul se stinge,iar in difuzor se aude muzica insa foarte distorsionata,iar ledul incepe sa palpaie..experimentand am incercat sa pun un cond de 4u intre +si pinul 11,iesire si si-a revenit putin,se auzea mai tare,dar tot..destul de urat.oare am ars integratul?nu stiu ce sa mai schimb.toate piesele sunt conform schemei..multumesc,a...si am facut mai intai schema din datasheet si ...nu a mers asa ca am pus pinii 4 si 16 la masa si apoi la +.credeti ca lam ars?adica sigur schema e ok...ca sa stiu ce schimb.. Link to comment
bogdan_2006 Posted December 12, 2006 Share Posted December 12, 2006 - am 2 kituri audio: amplificatoare cu tda 1562Q, intrebarea mea este: care puterea adevarata au aceste amplificatoare/rms?pana acuma am tinut amplificatoarele pe o sursa de calculator dar mai nou mi-am luat un toroidal cu 12v/15a in secundar, nu am reusit sa-l nontez inca doarece nu am avut timp dar credeti k o sa fie o imbunatatire? pt 70W cat ar trebui sa aiba aceste amplificatoare parca se aude prea incet o fi din cauza la difuzoare sau la sursa de alimentare? - unde pot gasi niste schite pt realizarea unor boxe care sa mi se auda "frumos" la aceste amplificatoare pe care le am, eventual si o scheme electrica pt filtre pasive pe 3cai? am 2 boxe facute din pal de 14mm dar se aude prea pe inalte iar cand dau drumul la bass din corector cam "gajaie" la maxim. care o fi cauza? -imi puteti recomanda niste difuzoare bune pt aceste amplificatoare? Link to comment
