Jump to content
traianpop
Philps sasiu 2B
Exista rastru,dar nu "prinde" nimic.Ar incerca ceva,dar apar doar niste linii,tensiunile pe selector aparent corecte,cu exceptia Uvar,care variaza cu apr.0,5 V;acelasi lucru si pe iesirea SAB 3035,care da Uvar.La inceput,pornea dupa vreo 10 min.Acum,am suflat si aer cald si aer rece in diferite zone,dar nimic!sa fie defect SAB 3035?
Link to post
Share on other sites
Nu prinde nimic si ai verificat tensiunile pe tuner. uita-te cum se formeaza tensunea de 0 - 33V la tipul tau de Tv .Se pare ca e cu sinteza de tensiune daca astepti ca tensiunea pe VT (Variable Tuning) sa varieze si nu variaza .S`ar putea ca tensiunea de 33V sa iti lipseasca .Cu ajutorul acestei tensiuni se transforma impulsurile de la procesor cu factor de umplere variabil in tensiune continua, variabila la schimbarea posturilor, care se aplica pe VT,pt receptia posturilor TV. Procedeul este numit integrare si in principiu se conecteaza un condenstor pt. reactia negativa pe elementul de amplificare care poate fi un tranzisor polarizat, intre iesire unde se formeaza tensiunea continua de 0 -33V si intrare (adica intrarea impulsurilor cu factor de umplere variabil de pe procesor ) . S`ar putea ca ceva din ce am spus mai sus sa iti lipseasca acolo . Verifica .
Link to post
mai frate , cand citesc asa ceva imi aduc aminte de o sceneta de cand eram eu mic , cu Marin Moraru si Octavian Cotescu
in aceasta sceneta Cotescu ii povesteste lui Moraru un film cu actiunea petrecuta intr-un sat de pescari , cam in genul in care folosesti tu aici fraze pompoase , astfel incat il zapaceste de tot pe sarcul Moraru ... iar la sfarsit Cotescu spune : si filmul se termina cu o barca plutind pe ape ... iar Moraru spune usurat : aaa, da , am inteles - deci barca era a pescarului care era prea sarac sa isi cumpere lotca
cat priveste defectul , deoarece prima data iti apareau greu posturile , in primul rand schimba electroliticii in calea comuna ( aflata in cutie cu selectorul )
Link to post
Am prins idea dv.,si aveti dreptate,desigur.Dar se pare ca m-am exprimat gresit,sel. e cu sinteza de tensiune,si este U var.La cautare,variaza in limite normale,de la 0 la 28 v,dar pe un post gata memorat(manual) ,oscileaza cu apr. 0,5 v.P.S.-calea comuna este in "cutie"separata de sel.
Link to post
mai frate , cand citesc asa ceva imi aduc aminte de o sceneta de cand eram eu mic , cu Marin Moraru si Octavian Cotescuquote]
Nu stiu daca ai citit vreodata caietele de service scrise de Visan Nicolae sau Cezar Constantinescu .Daca cum explic eu, duc oameni in eroare atunci prin explicatia domnilor ingineri mai sus mentionati ce sa mai zic ..se lasa cei ca tine de meserie . Domnule TARA ai ceva cu mine sau nu iti place ca incerc sa explic la om cum functioneaza un TV nu m-a rugat nimeni si nu ma plateste nimeni pt. asta,nici nu cer...dar daca imi pierd timpul scriind asa ceva si nu esti satisfacut incearca sa ma ignori ci nu sa dai relpy cand nu ai nimic de zis . Daca nu intelegi ce am zis mai sus problema e la tine nu la mine ! eu incerc sa ajut oamenii .
Link to post
da , am ceva cu tinema enerveaza tonul pe care ne vorbesti si aerul tau de superioritate clar ? :smt014
Eu am un aer de superioritate ?Hai sa facem un top cu cei are se cred "superiori" aci` pe forum ! Sa vedem care sunt aceia .Nu cred ca ajung nici macar in primi 100 !
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
