Probleme amp Behringer EP2000
Vizitator catalin13ro
Am o problema cu un amplificator Behringer EP2000 pe care l-am cumparat in urma cu 1 an de zile.La pornirea acestui amplificator, in mod normal se aprindeau ambele leduri de clip, banuiesc ca se face vreun fel de test pentru fiecare canal de iesire in parte. De ceva vreme insa, la pornirea amplificatorului, ledul de clip de pe ch1 se aprinde normal pentru un interval de 2-3 sec, iar cel de pe ch2 doar pentru o fractiune de secunda (ca si cand nu ar fi conectata nici o boxa pe acest canal). Am schimbat cablurile intre ele, boxele.. si acelasi rezultat! Dar in rest totul este in regula, ambele canale dau sunet egal. Sper sa ma puteti ajuta cu aceasta problema! Scuze ca vin pe aici cu aceste chinezarii! Numai bine!
Distribuie pe alte site-uri
nu ma pricep acest domeniu decat f putin
In acest caz nu ar trebui sa umbli in amplificator decit daca esti dispus sa il sacrifici pentru a invata tainele electronicii; probabil ca il vei distruge si reparatia va costa enorm, dar nu conteaza; vei fi satisfacut ca ai incercat sa inveti ceva nou.
multumesc pt raspuns! amplificatorul este inca in garantie! voi incerca sa-l duc sa vedem ce are. am postat acest subiect ca sa stiu daca este o problema importanta sau nu.. ca sa mai tin cateva evenimente cu el. pana ma duc cu el la service alte raspunsuri sunt binevenite! ms!
  • 10 ani mai târziu...
Detin acest amplificator, cred ca de vre-o 10 ani, dar in ultimii 5 ani a stat intr-un garaj.
De curand m-am gandit sa il valorific, l-am curatat si am zis sa il testez.
L-am cuplat la boxele, am cuplat semnal pe intrare, am dat volumul la minimum, l-am pornit si in secunda 2 am auzit o pocnitura pe canalul 2 si a clipit foarte scurt ledul de cliping dupa care a ramas stins.
am inceput sa ridic volumele, dar pe canalul pe care a clipit ledul rosu nu functioneza, dar nici nu intra in cliping si niic nu mia pocneste la pornire.
am scos finalii de pe placa, i-am masurat si par sa fie in regula.
rog pe cei care ati mai avut de-a face cu acest amplificator sa-mi spuneti daca stiti ce sa-i fac.
Am gasit doar schema de la EP1500 care pare sa fie identica sau foarte asemantatoare cu ce-a de la 2000.
https://www.synthxl.com/behringer-ep-1500/
da, pare sa fie acelasi lucru.
Am nevoie de ajutor sa identific defectul, stiu sa masor un tranzistor, stiu ce e aia alimentare simetrica, am facut sute, poate mii de reballing-uri la chipuri video, am construit un amplificator simplu pe tranzistori de la zero, dar nu am experienta in depanare.
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
Răspunde la acest subiect...
×   Alipit ca text avansat.   Alipește ca text simplu
  Doar 75 emoji sunt permise.
×   Linkul tău a fost încorporat automat.   Afișează ca link în schimb
×   Conținutul tău precedent a fost resetat.   Curăță editor
×   Nu poți lipi imagini direct. Încarcă sau inserează imagini din URL.
