Jump to content
Lcd LG model 32LG3000
Va salut!La tv din titlu(pe placa mai scrie LD84A/84D)am imagine ,sunet si comenzi ok pana cand isi da in petecsi apare meniul sau sursele de semnal pe ecran(fara vreo comanda) si nu mai executa decat vol+- din butoane si nimic din telecomanda.Am verificat alimentarile-in special 5v si 3,3v-sunt ok.De asemenea telec si ir-ul lucreaza.Intrebarea mea este:se poate baga un dump prin conectorul "usb service only"?Daca da cu ce?
Link to comment
ar trebui sa intri pe site-ul LG si sa vezi daca pentru modelul tauexista o posibilitate de a descarca un upgrade (gratuit) facut de LG.exista si posibilitatea ca acest soft sa fie distribuit exclusiv unitatilorde service autorizate de LG.la philips, de ex. este la liber, descarci fisierul, il pui pe un stick (numaiprogramul de update) si pornesti tv cu stickul introdus.ar trebui sa pui o intrebare si celor de la LG de pe la noi.apropoo, in meniul tv apare undeva versiunea de software, posibilitatea de upgradare ?daca nu...da si o cautare pe net dupa firmware LG 32LG3000 dar cu siguranta a ceea ce ieistam mai prost...
Link to comment
Va salut din nou si multumesc pt raspunsuri.Pe saitul LG nu pot intra ca e parolat iar ultimele user si parola pe care le stiam nu mai sunt valabile.in plus imi cere sa instalez activex control si nu stiu ce a ala.Ramane varianta discutiei cu meseriasii de la service central LG(asta de luni)Despre butoane-le-am scos din circuit si nu se schimba nimic.Condensatorii electrolitici -e posibil sa faca figuri dar niciunul nu e umflat sau suspect cumva si sa m-apuc sa-i dezlipesc ca la ak30...Mai degraba as face treaba cu softul ca doare mai putin.Saptamana viitoare o sa continui si va tin la curent.
Link to comment
  • 6 years later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
