Jump to content
Tv Daewoo sasiu CP330..
spyry
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • spyry
    5
  • elmar
  • FLORIN IORDACHE
  • dan cod
eu zic ca sunt echivalente...dar care e problema l-ati montat si nu functioneaza ?din cite stiu eu la TDA 8362B nu trebuie facuta modificarea din pinul 34(rez.501-47k)
Link to comment
Da am inlocuit TDA8362B cu terminatia 3y cu un TDA8362 cu terminatia 3y si dupa inlocuire a aparut sunetul ,au pornit liniile ,functioneaza OSD dar nu am imagine ,daca fortez din screen apare un rastru gri cu cursa inversa dar imagine nu apare ,de aceea am intrebat daca se face vreo modificare in cazul in care inlocuiesc aceste doua integrate,mentionez ca am amandoua cuarturile ,tensiunea este de 8v .Ce credeti ca s-a dus de face asemenea tampenii.
Link to comment
verificati daca toti pinii circuitului sunt bine lipiti...(sau daca aveti cablaj intrerupt) ...pinul 13 e lipit ok? daca da ,incercati sa introduceti semnal AV...functioneaza bine?(pe av)
Link to comment
Pe sasiul CP330 merge orice TDA8362,8362B,8362C,8362E si are imagine.Deci acolo e altceva defect sau jungla noua defecta.Uneori mergea AN si atunci se pune pinul 32 de la jungla la masa si merge color.
Link to comment
azi am schimbat 8362E cu 8362B,cu schimbarea de rigoare a rez din p34,din 8.2k in 47k si e okdaca ai si sunet e posibil sa fie si ci defect dar mai degraba ai ceva lipituri proaste sau fisuri in cablaj
Link to comment
Cer scuze de intirziere dar din lipsa de timp nu am mai raspuns la postarile dvs ,am verificat toate lipiturile si cablajele de la tda8362 si sunt ok in schimb am pus la masa pinul 32 si a aparut imaginea si cu oarece tenta de culoare dar defazata mult pe orizontala ,in cazul in care pun la masa pinul 30 imaginea apare normal numai ca are doar culorile verde si albastru fara rosu ,in momentul in care il dau pe AV pe OSD apare AV NTSC si pe esran nu are imagine ,m-am tot chinuit sa schimb aceasta norma dar nu vad de unde .Astept ceva idei :nas:
Link to comment
Cred ca m-am exprimat gresit, m-am referit la sasiu ca este dotat cu 2 cuarturi si tensiunea de 8v este cea din pinul 10 al tda8362 adica vcc,si mai am si eu o rugaminte daca ma puteti ajuta cu tensiunile corecte pe pinii lu TDA8362 pentru ca pe schema nu sunt trecute.Multumesc anticipat.
Link to comment
Mii de multumiri tuturor celor care m-au ajutat ,defectul a fost depistat ,dupa ce mi-ati dat tensiunile de la pinii tda8362 am depistat ci tda8395p decodor SECAM defect l-am eliminat si a aparut imaginea . :101
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
