Jump to content
Sign in to follow this
ICEMAN
2x400W
am facut si eu AV400 asa cum am stiut mai bine si iata ce a iesit:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
tin sa remarc dinamica... superioara cu mult multor amplificatoare... calitatea lui este... nu am cuvinte sa ma exprim cat de buna
daca nu aveti inca... faceti-va unul
sper ca si IPA800 sa ma izbeasca cu aceeasi calitate cand voi avea bani sa il fac :supz:
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Vasile
vad ca pana la urma te-ai enervet si ai facut tu carcasa
Share this post
Link to post
multor altor amplificatoare...Da nume sa stim si noi. :axe:
Share this post
Link to post
Guest Vasile
cam toate scheme ce se gasesc pe net
Share this post
Link to post
vad ca pana la urma te-ai enervet si ai facut tu carcasacam toate scheme ce se gasesc pe net
nu am avut incotro... si sincer a iesit mult mai bine decat modelele disponibile care le asteptam sa soseasca de 4 luni :toimonster:si ca multe amplifuri pro... ex EP1500 behringer
Share this post
Link to post
Eu astept cu nerabdare sa va faceti un leach :finga: :prayer:
Share this post
Link to post
am pus-o si pe mama sa tina un pic de tabla dar in rest m-am ocupat singur :rolleyes: :partyman:
Share this post
Link to post
tabla de ca grosime este? decupajele cum ai reusit sa le faci in special cele de la ventilatoare?cu ce ai lipit sita din fata?oricum a iesit frumos montajul per finalbravo!
Share this post
Link to post
Salutare ICEMAN! As avea si eu nevoie de schema sursei de alimentare, mai ales partea de filtrare si de poza cablajului.Multumesc frumos.
Share this post
Link to post
la contructia carcasei am folosit un fierastrau pendular si o bormasinaplus ciocan de cauciuc la nevoie, menghine si alte utilitaretabla e de 1mm si e foarte teapana...
Share this post
Link to post
Genial realizat! Si superba carcasa! Ai putea sa-ti scoti avatarul la imprimanta si sa-l lipesti pe fata sau pe partea superioara, mai mare. Asta ca sa "se stieeeee!!!". Scula, ce sa mai!O intrebare insa, de unde ai trafu' ala imens de locomotiva electrica? - :axe: Se gaseste asa ceva?Toate cele bune!
Share this post
Link to post
da se gaseste: http://www.petra-toroid.ro
a intrebat cineva de alimentare:
Posted Image
cablajul il faci tu in functie de dimensiunile componentelor folosite si spatiul disponibil
rezistenta aceea notata 12R este 11.2ohmi/25W in cazul meu
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
