Jump to content
Sign in to follow this
dl_ursu
Monitor Philips
Salut! Cine ma poate ajuta ? cu niste sfaturi in legatura cu un monitor Philips 4CM2299/22T care nu sincronizeaza pe linii in nici o rezolutieMultumesc !
Share this post
Link to post
Share on other sites
verifica daca cablul de semnal nu este intrerupt la pinul 13 si verifica daca nu este ars un condensator care pleaca de la traful de linii la sincroprocesor care are valoarea de 220 pico pe tensiune mare (H fly) mai poate sa fie devalorizat condensatorul care stabileste frecventa de linii de la sincroprocesor vezi ce sincroprocesor foloseste si functie de asta cauta unde este legat si schimba-l
Share this post
Link to post
Intoarcerea linii se face preluind semnal din baza tranzist. linii printr-o rezist. de 1M un tranz. PNP si ajunge in sincroprocesor TDA2595.Acest semnal ajunge la pinul integratului vazindu-l pe osciloscop.Totodata am verificat si intrarea de semnal H a lui sincro si este si acesta.Reglajul frecventei de linii se realizeaza intr-un alt integrat HEF4528.Semireglabilul actioneaza trecand la un moment dat prin faza de sincronizare dar incorect ca faza (are dunga verticala intr-o parte), fiind instabila.
Share this post
Link to post
Sincronizare pe linii se face in 2 faze in principiu .Primul semnal de sincro vine de la placa video (in cazul tau pt. ca e monitor,la TV din semnalul video complex se extrage semnalul de sincronizare linii) , iar al doilea dintr-o infasurare trafo linii printr-o rezistenta .De la aceea infasurare se extrage un semnal care se face pt. reglarea fazei pe orizontala adica a pozitie pe orizontala, acest semnal se extrage de acolo pt ca nevoie ca sa "Se stie" care este latenta tanzistorului comutator linii .
Share this post
Link to post
am uitat sa te intreb in primul rind ce rezolutie ai fiindca dupa cum zici ca sincroprocesorul este un tda 2595 acest monitor este foarte vechi si verifica daca monitorul se sincronizeaza la pornirea calculatorului poate ca monitorul nu merge la rezolutii mai mari poate sa fie un VGA simplu daca este VGA atunci este normal sa nu poti sincroniza in 800 cu 600 numai eventual in 56 Hz
Share this post
Link to post
Acelasi lucru se intimpla in orice rezolutie( si la 640/480 cu 60Hz).La o anumita pozitie a semireglabilului de frecv linii se trece printr-o faza de sincronizare numai ca faza nu o am corecta.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
