Jump to content
Constructie amplificator GX400
ianny
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ianny
    5
  • vio_gl
  • hpavictor
  • remus68
Eu iti recomand sa verifici si lista de module comercializate de userul sorteh.Vei gasii exact ceea ce cauti la un pret bun.
Te complici tare sa iti faci singur modulele si sigur te scoti mai scump decat daca le cumperi facute deagata.
Cat despre chema propusa de tine eu unul nu stiu ce sa spun nu am incercat-o si nici nu am auzit nimic despre ea.
Link to comment
Cu acest transformator de 1KVA poti alimenta un amplificator stereo si vei obtine puterea de 2 x 250W / 8 ohmi. Traful este slab pentru a utiliza sarccini cu impedanta de 4 ohmi.
Link to comment
M-ati pus pe ganduri in legatura cu schema asta si cred ca nu o sa o mai fac. Am un amplif facut de mine dupa schema asta http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/170w-audio-power-amplifier-circuit-by-ne5534 alimentat cu 2 x 40 Vca. Ce imi place la el este dinamica lui, are un sunet foarte placut. De cand l-am construit nu am avut probleme cu el. M-am gandit sa ii mai pun 2 perechi de finali si sa il alimentez din acest traf. Oare mi-ar sari cate ceva in cap? :speriat
Asa ar iesi mai ieftin pt ca as mai cumpara doar 8 finali. ( condensatorii de filtraj si ceilalti condensatori care au tensiune mai mica trebuie schimbati - astia ii am acasa deci nu mai trebuie sa ii cumpar).
Link to comment
Anumite componente trebuie recalculate pentru a admite o tensiune de alimentare mai mare.
Link to comment
Schema este OK am facut si eu cateva ( !!! ) amplificatoare folosind aceasta schema , atentie , trebuie compensata pentru ca oscileaza usor........sunt cateva valori de cond care trebuie personalizate .
Auditii placute !
Posted Image
Link to comment
Multumesc frumos HPAVICTOR pentru schema , se apropie oare acest amplificator de un IPA400, ma refer la putere ( alimentat la 70 Vcc si cu 4 finali pe brat)?
Link to comment
salutare,
Momentan m-am decis sa fac schema asta http://users.otenet.gr/~%20athsam/power_amplifier_170w.htm
Vreau sa fac din nou cablajul ca sa pot pune toti tranzistorii finali pe aceeasi parte si sa ii pot prinde pe radiator fara a mai fi nevoit sa folosesc fire.
Daca are cineva bunavointa de a trage un ochi peste cablaj sa imi zica daca mai trebuie modificat ceva sau e bine asa. In plus as vrea sa ma ajutati cu valorile condensatoarelor care se modifica pentru ca ampliful sa aiba mai multa stabilitate.
Multumesc,
O seara placuta.
Link to comment
recomand totusi gx 400.este un amplificator cu protecti dc si scurtcircuit,nu mai trebuie ca sa stai sa faci iar calcule ptr protectii in cazul in care te hotarasti sa faci alt amlificator.pcb-ul are si finalii pe o singura parte exact asa cum iti doresti.
Link to comment
Prima data la asta m-am gandit si eu dat vazand pe forum ca nimeni nu l-a facut si nici macar nu a auzit de el m-am razgandit in privinta lui. Cel pe care l-am ales sa il fac e testat de mine - mai am si acum amplificatorul cu schema prezentata de mine si merge bine, nu am avut niciodata probleme cu el.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
