strombi Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 Am luat azi un mp3 player de pe unul din marile situri de licitatii online nu vreau sa ii dau numele pt a nu se considera reclama,Am bagat cateva melodii pe el si in timp ce ascultam sa oprit subit aparand pe ecran o clepsidra care ramane asa,am luat legatura cu vanzatorul nu mi-a dat un raspuns concret.Modelul e Digital Mp3 Player,poate cineva sa confruntat cu aceasta problema si are o rezolvare.Multumesc frumos pt raspunsuri toate raspunsurile sunt bine venite. Link to comment
dan cod Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 La calculator se conecteaza?incearca sa ii dai un format. Link to comment
strombi Posted January 19, 2012 Author Share Posted January 19, 2012 Nu se conecteaza nu mi-l vede in usb Link to comment
devdas_india Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 vei poate ai apasat pe o tasta care blocheaza mp3-ul ,sau stingel si aprindel iar ,la mp3 nu ai un buton d reset?. daca nu reusesti cun nici una din astaea asteapta sa se teremine bateria ,daca nici dupa ce sa terminat batera ,atunci e softul Link to comment
strombi Posted January 19, 2012 Author Share Posted January 19, 2012 Bateria e externa e se alimenteaza pe o baterie aaa il bag in usb il pornesc,si scrie your drive is ready to use.Dar nu pot sa i accesez memoria sau sa ii dau format,am functia reset pe el insa nu am acces la meniu unde e ea.Si m-am gandit si eu la metoda il mai bibilesc putin si dupaia ..... Link to comment
elmar Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 era vorba daca are un buton de reset (care de obicei este doar o mica gaura in carcasa mp3 player-ului) nu resetul care se poate face din softul aparatului...niciodata sa nu dati "format" memoriei flash atunci cind e conectat la PC ...pentru ca se sterge o data cu muzica si softul aparatului (chiar daca nu-l vedeti ..el este ascuns acolo)..probabil ca firmware-ul playerului e defect ...daca ve pricepeti ...cautati pe net softul repectiv mai exact ...cautati aici http://mympxplayer.org/dead-players-vf14.html informatii si solutii... pentru inceput intrati la sectiunea...DEAD PLAYER RECOVERY GUIDE Link to comment
strombi Posted January 20, 2012 Author Share Posted January 20, 2012 La prima vedere nu am observat nici un orificiu unde pot introduce vrun ac inafara de cele 2 orificii unde scrie clar MIC.Si de exemplu daca as dorii sa zicem sa sterg volumul mare de informatii de pe mp3 player trebuie sa il sterg cu delete,de exemplu la un memory stick ii poti da format mereu,fara a avea nici o problema.Acum am luat legatura cu persoana de la care l-am cumparat si il-am trimis inapoi urmand sa imi trimita altu. Link to comment
elmar Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Si de exemplu daca as dorii sa zicem sa sterg volumul mare de informatii de pe mp3 player trebuie sa il sterg cu delete,de exemplu la un memory stick ii poti da format mereu,fara a avea nici o problemanu faceti confuzie ! un memory stick usb este doar o memorie flash pe cind un mp3 player este un sistem complet de redare a muzicii...cu procesor ,display,memorie flash ,sistem de operare ,sursa de alimentare si amplificator...este exact cum ati face confuzie intre un hardisc si un calculator complect...cum am zis nu formatati niciodata memoria mp3 player-ului ...pentru ca cele mai multe astfel de aparate au pe aceasi memorie flash si sistemul de operare(firmware-ul) ascuns ...daca folositi doar functia delete se va sterge doar fisierele vizibile de care utilizator...firmware-ul ramanind intact ... cautati/cereti instructiunile apartului ..unele mp3 playere nu "suporta" sa le fie sterse folder-le ...firmwareul nu recunaste decit un anumit folder de unde isi reda muzica ..deci ATENTIE! Link to comment
Th3_uN1Qu3 Posted January 20, 2012 Share Posted January 20, 2012 Trimite'l inapoi la garantie. Acea clepsidra pe fond albastru este simptomul unui firmware corupt, si sunt atat de multe versiuni de firmware incat nu merita efortul de a cauta una compatibila din moment ce ai garantie. Sporirea sanselor de gasire a unui FW implica desfacerea aparatului si notarea seriilor de pe placa, deci pierderea garantiei. MP3'ul este nou, garantie ai, deci du'te cu el inapoi. Am resoftat destule d'astea cat sa stiu ce zic. Link to comment
strombi Posted January 20, 2012 Author Share Posted January 20, 2012 Problema e ca e luat dupa okazii si am vorbit cu omu si i-am trimis inapoi acum sa vedem daca imi trimite altu sau daca nu imi da teapa :ras:Imi cer scuze pt 2xpost,Th3_uN1Qu3 daca zici ca ai facut atatea este adevarat ca daca ii dau format se sterge si firmwarul de pe el.?? Link to comment
elmar Posted January 21, 2012 Share Posted January 21, 2012 este adevarat ca daca ii dau format se sterge si firmwarul de pe el.eu nu vreau sa spun ca nu se formateaza mp3 playerul (memoria) ...dar daca nu cititi instructiunile (desi in unele lipseste cu desavirsire aceste precizari)..puteti formata memoria altfel decit e din fabrica ...de ex. este FAT il formatati FAT32 sau NTFS(formatari specifice sistemelor de operare windows mai noi ) ...formatind in necunostinta de cauza puteti face ca softul mp3 playerului sa nu-si mai recunoasca memoria si de aici blocajul...dupa cum am spus sunt unele playere(de obicei de fabricatie mai veche) care nu suporta functia de formatare din windows...nu stiu daca e cazul dvs...pentru ca nu stiu exact ce mp3 aveti... Link to comment
strombi Posted January 21, 2012 Author Share Posted January 21, 2012 Asta e MP3 cu pricina,daca are cineva sa imi dea si mie softul pentru el?Va rog mult... Link to comment
elmar Posted January 21, 2012 Share Posted January 21, 2012 din pacate firmware-ul se gaseste foarte greu numai asa dupa o poza ...acolo in linck-ul dat de mine este si sectiunea de firmware care are mai multe ramificatii in functie de ce procesor (chip set) are fie care mp3/mp4 player...si daca gasiti firmwareul bun pentru procesorul dvs ...e posibil ca sa nu se potriveasca driverul display-ului...restaurarea cea mai sigura a firmware este cea de clonare a lui de pe un mp3 identic .eu cred ca (daca nu va pricepeti si nu ati mai facut asta)e foarte greu sa reusiti... si nu stiu cine va poate ajuta ...e un player vechi si cred orice raparatie ar costa mai mult decit ati dat pe el...daca era un aparat de firma ...poate se gasea softul pe sit-ul producatorului ,dar e unul chiezesc...fara sanse de a gasi ceva ....daca va hotarati sa-l refaceti dvs. ...cautati ce procesor are si vedeti in ce categorie va incadrati ...atunci cind cautati firmware-ul (pentru ca sunt sute de astfel de softuri) Link to comment
Th3_uN1Qu3 Posted January 21, 2012 Share Posted January 21, 2012 Daca ii dai format NU se duce si fw. Pur si simplu zice Empty Disk daca nu ii convine formatul. FAT si FAT32 merg, NTFS nu. Ai alta problema... ori flash defect ori fake (capacitatea inscrisa este mai mare decat cea reala). Ce capacitate are MP3'ul? Aici poti gasi firmware: http://mympx.org/Downloads . Mai ai nevoie si de MP3 Player Utilities pentru a putea scrie firmware'ul pe MP3. Apropo, este acelasi site postat de colegul, s'a mutat de vreo 2 ani pe domeniul postat de mine. Link to comment
Spitfire Posted January 21, 2012 Share Posted January 21, 2012 Softul acestui MP3 player no-name de 128MB se afla aici: http://www.filedropper.com/mp3-128 Dupa instalare, se da software update din meniul programului si mp3 player-ul va fi ca nou. Manualul este aici: http://www.filedropper.com/usermanual_1 Succes! Link to comment
