Jump to content
Neoane panel LCD-nu se aprind
techs
Va salut , am o problema cu un tv lcd EL2024B (nu am reusit sa gasesc schema) , cand il pornesc din stand-by se aprind neoanele pentro o fractiune de secunda si apoi se sting, tv-ul are 4 neoane.Sursa fiind ok am banuit ca sunt defecte invertoarele pentru lampi.Am pus alt invertor , cumparat de la un magazin on-line , model MY-2QH42016-B , am conectat doar 2 neoane(doar 2 neoane poate comanda) insa se comporta la fel. Am alimentat modulul si din alta sursa externa ,i-am dat intre 10 si 19V, i-am simulat comanda on/off insa comportarea este identica.Am probat modulul MY-2QH42016-B pe un alt panel cu neoane de aceeasi lungime si pe acesta se comporta normal , se aprind neoanele corect.In aceasta situatie singura explicatie ar fi ca neoanele din tv-ul mentionat ar fi defecte insa l-am incercat cu toate neoanele , in combinatie de cate 2 si nu reusesc sa le aprind.Ma gandesc ca este putin probabil sa se fi defectat toatele neoanele simultan.Acesta este modulul :Puteti sa imi dati un sfat referitor la situatia mentionata ?Multumesc anticipat.
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • techs
  • elmar
  • tntgarbage
  • leoncris
Popular Days
Posted Images
plecati de la premisa ca nu pot fi toate neoanele defecte.eu, unul, as spune ca pot fi.puneti celelalte neoane pe invertorul din tv dvs.si verificati daca lucreaza.(invertorul)daca da, apucati-va si schimbati neoanele.bafta !
Link to comment
Multumesc , la asta nu m-am gandit , o sa incerc.Stima !
Link to comment
din ce spuneti ...aproape sigur lampile sunt defecte...ele se sting din cauza ca intra protectia (din invertor)...acea protectie care masoara curentul pe lampi...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
