Jump to content
TVC Medion MD 5130 VT
Va salut. Am acest tvc, nu cunosc sasiul, care ,,a murit", De2-3 luni avea probleme. Dupa o perioada ,aleatorie, de la pornire imag. se dilata pe orizontala, 1-2 sec ,apoi revenea la normal.Este echipat cu:alim= D2498; OM8361 ; TDA3653B=vertical; SAA5290PS/082 ; CD1013CS ;D1651= final linii se pare ca a fost inlocuit. Am nevoie de schema si ceva.. indicatii Cu multumiri, Virgil.
Link to comment
  • Replies 17
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 10 months later...
  • 1 month later...
Va salut. Cred ca nu va suparati ptr. ca revin cu acelasi TVC-cu probleme. Finalul de linii =BU2508DF se arde dupa un timp de functionare , aleator.Am incercat si cu =D1651 , D1555 ,ultimul ars= C4769. Am verificat , schimbat toti C- electrolitici si cei la 2Kv. Am marit si rad. finalului linii nu stiu care este cauza. Ceva pareri nu-mi srica. Cu stima , Virgil. PS tvc este propriu.
Link to comment
Va salut. Corect - nu are legatura cu BU 808 . Am verificat si inlocuit si C. rec . Singurul tranz. pe care-l mai am =D1555, rez. interna b/e cam mica=34 ohm.Am scos din cablaj R405 (47 ohm ). Toate U , erau OK. Poate sa fie cu prob. traf linii ? Tub=A48. Cu stima , Virgil.
Link to comment
Pana nu schimbi electroliticii din sursa , o sa schimbi 1000 de BU-uri . Deci in sursa , schimba cei 2 electrolitici ,probabil ai unul de 47 mf si celalalt 10 mf ,sau 47mf . Dupa aceea , deconecteaza bara mare si pune o sarcina artificiala ,adica un bec pe bara mare . Verifica daca sursa scoate ce trebuie . Dupa ce ai facut sursa sa dea cat trebuie ,te apuci de restul . Poate fi orice . Tens. date de sursa au crescut foarte mult .Cel mai probabil : BU .final cadre etc.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
