ivanflorin Posted January 15, 2012 Share Posted January 15, 2012 salutare,defectul clasic,inlocuit bu 808dfi cu c5388,c-ul din baza10/63v......tv-ul functioneaza dar banda neagra in dreapta...finalul nu incalzeste...altceva decit ms sau finalul...tv veryo,model RF2173SXT.... Link to comment
tehtronics Posted January 15, 2012 Share Posted January 15, 2012 pune R639 de 4k7 si va merge... Link to comment
ivanflorin Posted January 15, 2012 Author Share Posted January 15, 2012 scuze de intirziere cu multumiri pt dn-ul tehtronic care ne ajuta si duminica...corect ;R639 se face 4k7...si sa rezolvat ..multumesc inca odata lui tehtronic...sanatate multa Link to comment
rslick Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 Am si eu un tv si dupa ce am inlocuit c5388 merge dar dupa ~o ora se infierbanta cam tare.Tensiunea intre c-e (cu 5388 conectat ) am 125v.ce tensiune ar trebui sa fie?cvea sugestii? Link to comment
dan cod Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 Condul din baza l-ai schimbat?Ce tub are.AK30 sunt de doua tipuri cu tub normal U1 este 117V si cu tub plat U1 este 125V. Link to comment
tehtronics Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 ...Tensiunea intre c-e (cu 5388 conectat ) am 125v.ce tensiune ar trebui sa fie? ......si nu mai masura tensiunea intre colector si masa, cu TV in functiune, ca s-ar putea sa ramai fara aparat de masura Acolo sunt impulsuri de peste 1000 V...Fa ce spune Dan, apoi verifica si lipiturile la cupla de deflexie, etaj driver H ... Link to comment
rslick Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 Multumesc mult pentru raspuns!c-ul din baza de 10uf l-am inlocuit inainte sa inlocuiesc tranzistorul.sa fie tranzistorul pirat?as incerca cu un BU dar sansele sa nimeresc unu pirat sunt mai mari.Fara aparat nu raman ca e de ala "destept" multumesc oricum pentru sfat(l-am ascultat si nu o sa se mai repete ) ,dar si cu bec pus si tranzistor decuplat tot 125v am.tubul e plat .o sa ma uit si dupa lipituri "reci"cu lupa ca asa la prima vedere nu am gasit!Anyway multumesc mult domnilor! Link to comment
dan cod Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 Eventual modifica rezistentele din alimentare driver prima pune 22 ohmi si a doua 15-18 ohmi/3W si mai scade un pic temperatura tranzistorului. Link to comment
coman ion Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 Daca condul din baza l-ai pus de 10 uF asa cum a fost,atunci mai ai o posibilitate de scadere a temp fl:pune 33 sau chiar 47 uF. Link to comment
Guest Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 Schimba si condensatorul de 10uf din baza lui c5388 cu unul de 22-33uf/63v.Tub flat= 125v, tub normal=115v Link to comment
rslick Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 O sa incerc si varianta cu unul de 47 uf maine .Multumesc mult tuturor.va tin la curent Link to comment
palcu ion Posted January 18, 2012 Share Posted January 18, 2012 se pare ca unele 2sc 5388 lucreaza ceva mai fierbinte,am testat multe artificii dar degeaba,cred ca tot tranzistoarele sunt de vina Link to comment
flaviu Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 pentru a verifica daca c5388 este bun trebuieca intre B-E tranzistor sa ai peste 220ohm, de la aceasta valoare in jos...KAPUT Link to comment
dan cod Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 Din pacate kaput sunt multe si cu aceasta valoare, a auzit chinezul ce masuram.Nu te mai poti lua dupa valoare asta.De aceea e bine sa ai unul bun de proba pentru teste. Link to comment
c87dak Posted January 19, 2012 Share Posted January 19, 2012 ce tensiuni ai in recuperate?am intalnit zilele trecute urmatorul defect: bu808dfi ars.inlocuit, + condensator de 10 micro cu unul de 22. OK. Functiona, dar se incalzea tr final.in recuperate, aveam tensiunea de 200 undeva la 208V.am inlocuit condensatorul 47micro la 160 cu unul de 100/160 si rezistorul ala important de 99K (la mine avea 101K) cu unul de 98K.acum am 114,8 V, si in recuperate am 199,5V, iar tr final functioneaza la aprox 40 de grade. Link to comment
