Jump to content
11AK 56-nu face st-by
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Deci tv-ul functioneaza normal, dar la trecerea in st-by ,dispare rastrul si sunetul, dar B+ neschimbat=125V, ....Am verificat tensiunile de 3,3V si 5 V, acestea raman neschimbate, chiar si atunci cand dispare rastrul. Am verificat tranzistoarele care fac st-by ul Q801, Q802, Q803 nu sunt defecte ...Unde sa fie baiul oare ???Multumesc...
Link to comment
probabil ca procesorul nu intrerupe impulsurile H-out atunci cind tv-ul ar trebui sa intre in stand-by ...sursa scoate tensiunile normale...daca nu are optocuplor, in st-by sursa scoate de obicei o tensiune mai mare pe bara B+ si cele stabilizate ramin neschimbate(bineinteles)...cel mai indicat ar fi sa incercati un dump bun ...(pentru inceput)
Link to comment
eu unul nu am intalnit sasiu 11ak56 fara optocuplor desi am reparat cateva.sigur nu este 11ak36?nu zic ca nu exista dar poate este o greseala.daca in stand by led-ul rosu este alimentat cu 5v iar in power on led-ul verde este alimentat cu 8v aici este problema.practic nu dispare aceasta tensiune de 8v.
Link to comment
dupa cum am mai zis si sus tensiunea de 8v se mentine in ambele stari ale tv-ului(stand by si power on).jungla fiind alimentata cu 8v este normal sa genereze impulsurile de hout.la sursa fara optoculor tensiunea b+ este prezenta in ambele stari ale aparatului,practic aceasta tensiune se regaseste permanent in colectorul finalului de linii indiferent de starea tv-ului.in stand by finalul de linii este alimentat cu b+ dar nu este comandat pt ca jungla nu este alimentata cu 8v.in cazul dvs la comanda de stand by jungla ramane alimentata si normal ca furnizeaza impulsuri de comanda linii.acest fapt este semnalizat si de culoarea led-ului.verificati de ce nu dispare tensiunea de 8v la comanda de stand by.sper ca am explicat destul de clar.ps:eu m-am ghidat dupa schema de 11ak36 ca nu am schema se 11ak56 fara optocuplor.
Link to comment
Pai nu ar trebui sa am si imagine in acest caz... Repet, cand il trec in st-by nu mai am imagine...
Link to comment
Da...11 ak 56 fara optocuplor, in sursa...
atunci,cred ca nu aveti ce cauta la sursa ...problema e in procesor ...acesta nu opreste impulsurile de linii si deci tensiunea care alimenteaza ledul verde nu se intrerupe...tv-ul (dupa "LED") ramine in starea on...cum am mai spus incercati o resoftare ...si daca nu merge ...printre piesele defecte se numara si procesorul...(dar mai cautati poate nu ...)
Link to comment
daca nu este voie sa puneti pdf-ul puneti numai zona cu tranz. care fac stby ca eu am schema cu optocuplorprocesorul poate eventual sa blocheze video prin BUS dar un tranz. din stby sa nu dezalimenteze sectiunea oscilator liniieste cazul 11ak30 la care este scos tiristorul:are baleiaj,led-ul este verde dar fara pornire din telec. sau panou video este blocat
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
