Jump to content
TV. EUROCOLOR
Va salut ! Tv-ul are sasiul 11AK36A8 ModelCTV1461TXT. Pe scurt,acest tv. a avut sursa de alimentare arsa ,practic tot etajul de intrare tensiune retea ,punte,capacitati ,driver. Am inlocuit tot ce trebuia si am pornit Tv-ul,numai ca acum a aparut o alta problema.Nu scimba programele si nici nu face volum cu butoanele sasiului . Din telecomanda totul este ok! Cautand sa remediez acest aspect, am inlocuit LM 317 din iesire choper cu un alt Ci identic,crezand ca nu imi scoate tensiunile necesare pt. ca tv-ul la pornire ramanea in Stand-by si nu pornea decat din telecom. In urma efectuarii acestei schimbari a mai aparut o chestie. La pornire Tv-ul nu mai "pleaca " in stand-by, porneste direct numai ca pe un fond negru ,daca dau program din tele. in cateva secunde pleaca corect cu rastru. Documentatia pt.acest sasiu am gasit-o pe forum si le multumesc colegilor! Am verificat o multime de tensiuni inclusiv la uP si tensiunile sant corecte ! Efectiv nu mai stiu de ce sa ma agat ! Ma gandesc sa fie ceva cu EEPROM-ul ? Tensiunea este corecta si aici ? Si inca ceva ,la inceput nu scimba programe si nici nu regla volum din tastele sasiului ,acestea merg numai din tele. primind si comanda de stand-by. Acum nu mai intra nici in stand -by,insa fara semnal tv. intra singur ceea ce este ok dar ledul nu trece pe rosu ramane tot verde. Va multumesc anticipat celor care veti avea putin timp la dispozitie sa ma lamuriti si pe mine .
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
d-l dan are dreptate(ca de fiecare data).cand ati inlocuit lm317 ati exfoliat cablajul dar practic pare impecabil.dublati circuitul cu lita in jurul terminalelor la lm317 si o sa functioneze.am intalnit acest defect la 11ak 36 unde daca se misca putin radiatul lm-ului crapa cablajul in jurul ipiturilor dar pare ok.pt cealalta problema deactivati "child lock" din meniu.
Link to comment
Va multumesc frumos pt. lamuriri ! Dupa primele indicatii ale domnului Dan ,am reusit sa deblochez tastatura si am ramas cu defectul de stand-by ! Cu semnal Tv activam comanda de stand-by si tv.-ul ramanea in functiune numai ca scadea luminozitatea imaginii iar ledul ramanea tot pe verde. Urmarind cu atentie etapele ce le-am parcurs inlocuind LM317cu un altul ce il credeam ok,am constatat ca din cauza unei impedante mari intre intrare si iesire al CI-ului pe care l-am pus am defectat tranzistorul SMD de tipul BC847B mai exact a capatat o impedanta intre C-E . La comanda de stand -by acest tranzistor nu mai bloca tensiunile de 8 si 5 volti . Acum totul este OK si va multumesc inca odata pt. sfaturi ! :aplauze :101
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
