Jump to content
Tv Kontrast model 2132 sasiu TOUSDA - TH29PNL porneste greu
Bird
Va salut , Am un televizor modelul din subiect , care porneste greu , adica ....pleaca sursa , se aprinde ledul din rosu in alb dar iesirea de H-out din TDA9381 fluctueaza in frecventa destul de mult timp . In momentul cand se stabilizeaza , pleaca si BO , si dupa putin timp apare imaginea si sunetul . Am schimbat C-uri din sursa , cadre , driver linii... Daca aveti vreun sfat ...dati-mi-l ! Va multumesc !
Link to comment
  • Replies 23
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Bird
    15
  • Vas
  • tiby_1981
  • dan cod
Posted Images
Am schimbat numai electroliticii . Schema nu prea corespunde exact cu „ terenul” , mai ales la sursa . Tensiunile sunt bune .Daca pornesc cu bec , chiar si de 100W , pleaca bine si iesirea din integrat intra in regim destul de repede (e drept scade un pic 110V ).
Link to comment
Am stat cu osciloscopul pe cuart,,si sta tapan . Nu se modifica nici in frecventa nici in amplitudune .Am reusit sa ard finalul din sursa - D1710 - .Am verificat in mare diodele de pe acolo , am pus altul si...s-a ars si asta . Asa ca ...stop . Maine sa-l mai puric un pic .....si mai pun un 1710 .
Link to comment
Am agatat un terminal de condensator , de m-am legat cu masa osciloscopului pentru a vedea semnale pe primar ....si la un moment dat , nu stiu cum , celalalt terminal a atins ceva....si gata . Ceasul rau si omul prost !Ma duc sa iau niste 2SC3807 , cere de bineinteles ca se arde o data cu finalul .Mi-am facut de lucru !!Am pus si un 3807 , am inlocuit si optocuplorul si...tot nu merge . Nu regleaza tensiunea de iesire...fiind mare chiar cu bec pe siguranta .
Link to comment
Multumesc !...dar....dupa ce m-am cam „invartit in jurul cozii ” am constatat ca am montat tranzistorul 3807 dupa cum era desenul pe placa , dar....de fapt trebuia pus invers .
OK ! Acum am ajuns....de unde am plecat . Intr-adevar , tensiunile de iesre din sursa , cea de 12V si 13V sunt mici . Tensiunea de 110v este perfecta si cea de 28v la fel . Am schimbat toti electroliticii de pe sursele astea . Tensiunea de 8V de pe TDA9381 este 7,3V .
Diagnosticul e clar ....nu am tensiune suficienta pe sursele de 12 si 13 volti /fiind 9,5 si 10,5. Stabilizatorului ka7808 ii trebuie macar 11,5 volti ( asta din teste , acum ) ca sa scoata 7,8V , si sa plece corect TDA9381 .
Acum , va rog , ajutati-ma sa stabilesc tratamentul . Deci , in primar am schimbat 220u/400V , pe sursele in cauza am pus cate 1000u/35V , sursa de 110 este corecta ( am mai marit-o eu acum pana la 115V, dar nu am decat 11V pe cea de 12V ).........Ce sa-i mai fac ??
Link to comment
L-am pacalit ! deocamdata. Intru-cat filtrajul era pus , nu ca in schema ,direct pe dioda ci dupa o rezistenta de 1,1 ohm , i-am mai montat un condensator direct pe dioda si s-a dus tensiunea la 11,4V , iar la iesirea din stabilizator am 7,88V.
Dar....ce are nu stiu . Totusi a functionat pana acum . Choperul lucreaza la inceput cu 10 microsecunde , iar dupa ce se stabilizeaza are 20 microsecunde.
Am zis bine ....„ deocamdata ” . L-am lasat mai mult timp , ore , si cand l-am pornit , iar a stat .....pana , intr-un tarziu a plecat.
Am schimbat stabilizatorul de 8 volti cu altul care scoate 8V incepand cu 9,8V ....si tot de geaba impulsurile ce ies din integrat nu sunt stabile.
Am mai facut niste probe si am facut un filmulet cu semnalul la iesirea din integrat din momentul pornirii TV si pana se stabilizeaza si porneste BO . Fara sarcina ,cu colectorul in aer , sau cu bec , pleaca in cateva secunde.
Linkul de unde puteti lua fisierul este ....
http://dl.transfer.ro/IMG_3662-transfer_RO-16jan-44866e.AVI
O sa schimb finalul linii. Nu am umblat la el pentru ca , dupa 1,30 min de pendulari , porneste si merge fara probleme , dar.....poate fi o cauza...
Multumesc !
Cu multumiri pentru eventuale sfaturi.
Link to comment
Am schimbat finalul si...tot asa face . Am schimbat filtrajul pe prefinalul de linii .Alte sfaturi ???Atasez o schema bloc a CI TDA9381 . Poate mai imi dat niste idei . Am schimbat c-urile de pe pinii 16 si 17 .
Link to comment
M-am impotmolit .... Recapitulez ....la prima pornire ( dupa o pauza mai mare ) porneste sursa (trece din rosu in alb culoarea ledului )si pana sa apara imaginea trece mult timp . Timp in care tensiunile pe surse sunt corecte , dar impulsurile de linii la iesirea din TDA9381 (9361) nu sunt corecte .Dupa pornire TOTUL ESTE CORECT . De retinut ca , cu colectorul finalului de linii in aer , sau cu bec pus pe 110V , impulsurile linii apar corecte in una , doua secunde , pe baza finalului linii . Am scos fisa FIT , am scos soclul tubului ( sa nu apara consumuri pe acolo ) , am deconectat corectia EV ( am scos bobina ) si tot greu porneste . Am lasat in aer pinii de reactie / protectie de la trafo linii , am mai schimbat C-uri de pe alimentarile CI , ......Am schimbat finalul linii ..... Nu mai stiu „de ce sa ma leg ” ... Va rog , mai dati-mi niste idei / sugestii...
Link to comment
ati verificat daca traful driver primeste tensiune de 24v?(si daca e stabila in intervalul pina la pornire) ...verificati traseul(si piesele) din pinul 7 traf linii si pina in pinul 34 (tda9381)...vreficati si ce se intimpla cu impulsurile feedback linii in pinul 34(multifunctional)
Link to comment
Semnalul eu il masor pe baza finalului BO . Am 28V in loc de 24V , iar la intrarea in drive , 16V cand functioneaza .. Am verificat traseul , am schimbat si din piese . Semnalul este vraiste atata timp cat semnalul pe tot lantul este prost . Cum se stabilizeaza , totul e bine si frumos . Tot vraiste e si semnalul pe sursa , chiar daca tensiunile de iesire nu variaza . Am masurat consumul prin rezistenta de alimentare BO si nu cade mai mult de 1V . Am constatat la un moment dat o amomalie , tensiunea de 28V am gasit-o 38V ?? Am sa schimb tranzistorul A1015 cu un A1013 , care am inteles ca face figuri . Ce ma deruteaza e faptul ca sursa merge corect ( si semnalul pe baza BO )cu bec de 100W , cat si in gol , cu colectorul BO in aer .
Link to comment
am mai mesterit un pic , dar tot degeaba....am schimbat a1015 cu a1013 , am schimbat tranzistorul din driver A2383 , am schimbat diodele din modulator.....Pentru ca nu pleaca liniile , sursa se comporta ca si cum ar merge in gol , frecventa mai mare si amplitudine mai mica , iar pentru ca ,liniile tot incearca sa „plece „ sursa cand merge normal , cand nu ....Pe Iesirea din CI semnalul de linii este doar de 0,6Vpp , nu este cam mic ? Dar, tot asa este si cand functioneaza !! doar ca trece un timo pana intra in frecventa . Nu am alt integrat , iar sa dau banii pe el si sa nu fie din el.....
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
