sorintv Posted January 6, 2012 Share Posted January 6, 2012 Buna si La Multi Ani! Cine ma poate ajuta cu o schema pentru acest model de aparat? Telecomanda nu functiona bine, iar clientul i-a tras un pumn, si s-au dezlipit 2 condensatori SMD (s-au pierdut) si nu stiu ce valoare au, pe placa din fata unde are display-ul, senzorul IR, si butonul Power. Display-ul nu se mai aprinde, ci numai ledul de power semnalizeaza. Mentionez ca nu stiu daca este clona, sau original. Multumesc! Link to comment
Florynsv Posted January 12, 2012 Share Posted January 12, 2012 Salut, nu stiu daca mai aveti nevoie dar am gasit acum o schema pentru placa cu display-ul din fata la acest receptor de satelit: Link to comment
sorintv Posted January 20, 2012 Author Share Posted January 20, 2012 Multumesc celor care m-au ajutat. Dupa ce am pus 2 c-uri smd de 10u, am diagnosticat problema. Display defect (Lipsa 6,9v din display). Ledul semnaliza ca, se incarca sistemul de operare. Initial era senzorul IR defect. Functioneaza si fara display; pe TV HD (sharing). Pentru cine are nevoie de documentatie. Trebuie inregistrare. http://www.8a8f8.com/ubbthreads.php?ubb ... #Post40980 Link to comment
Guest Albert-M Posted September 27, 2013 Share Posted September 27, 2013 sal , nu are cineva pinout la ecran oled ..? GND Vin DATA CLK D/CRST CS etc etc .... Link to comment
cianyika Posted September 27, 2013 Share Posted September 27, 2013 vezi pe linkul de la pus colegu, gasesti tot ce ai nevoie Link to comment
