valny Posted January 4, 2012 Share Posted January 4, 2012 In primul rand LA MULTI ANI tuturor forumistilor. Apoi ca sa trecem la subiect: am achizitionat un monitor Samsung SyncMaster 710v de ocazie si imi face probleme. Mai concret merge ce merge si se opreste, trebuie sa opresc PC-ul pe bajbaite (ca nu vad nimic) si sa-l las o perioada asa. Apoi il repornesc si iar merge ... pana se opreste (sau intra in stand by, nu imi dau seama). Din cate am mai citit pe forumuri am crezut ca e de la condensatorii electrolitici dar acestia par a fi in regula, nu sunt umflati si nici scursi. Poate cineva sa ma ajute? Link to comment
Eusebiu Angelescu Posted January 4, 2012 Share Posted January 4, 2012 .....dar acestia par a fi in regula,.....Daca nu ati masurat cu ESR-ul ....va recomand sa-i schimbati....chiar daca vizual par OK. PS: nu-i o investitie prea scumpa Link to comment
dan cod Posted January 4, 2012 Share Posted January 4, 2012 Prima data trebuie vezut ce anume se ,,opreste,,Sursa?invertorul?Ai masurat ceva tensiuni acolo?adica in momentul cand se opreste sursa mai scoate tensiuni?invertorul este alimentat? Link to comment
devdas_india Posted January 4, 2012 Share Posted January 4, 2012 vezi sa nu fie de la pc ,mai exact placa video verifica temperaturile pc-ului, la proc poti verifica cu fan sped iar la placa video riva tuner . Link to comment
valny Posted January 4, 2012 Author Share Posted January 4, 2012 Multumesc pentru promptitudinea cu care mi-ati raspuns dar nu sunt un avansat intr-ale depanarii de monitoare de fapt acesta e primul pe care il desfac. Cu inlocuitul condensatoarelor ma descurc dar cu masuratorile ... daca ati putea sa-mi aratati unde se fac ar fi perfect. Link to comment
valny Posted January 4, 2012 Author Share Posted January 4, 2012 Nu cred ca este de la PC pt.ca l-am incercat si pe altul si tot asa a facut . Apropos dupa deschiderea pc-ului (in timpul functionarii) daca ii dau OFF din buton, nu mai porneste. Trebuie sa opresc PC-ul din nou. Link to comment
Guest Posted January 4, 2012 Share Posted January 4, 2012 o interventie care nu are legatura neaparat cu defectul:daca dupa comanda off nu mai reporneste decat dupa repornirea PC ai intuit o comunicare PC-monitor;aceasta legatura se intrerupe si daca scoti cablul video(dureaza 1-2sec),nu cred ca e nevoie sa intrerupi calc.Si ceva despre defect:lampile pot da defecte aparent "ciudate".Integratele masoara simplu curentul prin lampi,prin citirea tensiunii pe o rezistenta serie cu lampa.Cu osciloscopul se vede imediat amplitudinea si forma curentului,afland si daca cele 2 cai sant simetrice.Exista si cazuri in care 2 lampi sant aparent in paralel iar informatia de curent este luata numai de pe una;daca este putin uzata lampa aceasta monitorul functioneaza daca se schimba intre ele lampile.Cand nu este un osciloscop se ridica schema numai in jurul rezistentei serie cu lampile si se va observa ca este o dioda dupa aceste rez.Se masoara cu voltmetrul ac. tens. si se vede dezechilibrul intre canale. Link to comment
valny Posted January 4, 2012 Author Share Posted January 4, 2012 Ca sa le luam la rand am sa inlocuiesc mai intai condensatoarele si apoi mai vedem. Tinem legatura ! Link to comment
devdas_india Posted January 8, 2012 Share Posted January 8, 2012 daca pc-ul e bun ,atunci convertorul ,am patit si eu asa ,am schimbat lampile si convertorul ,ca sa iti dai seama daca lamplile sunt bune incearca sa le aprinzi si vezi daca au o lumina rosiatica sau o orice culoare ,lampile tre sa dea un alb puternic ca la neon ,daca lampile au lumina rosiatica atunci sunt pe duca ,, ca sa nu schimbi dejeanba condensatori ,ia si masoara toti tranzistori ,sunt pe radiator ,ca sa-i poti masura trebuie-sa-i pui in tensiune sa vezi ce tensiune trece prin iei , de regula aia se cam duc ,ca sa iti dai seama mai repede baga nasu si vezi daca miroasa a ars sau a incins ,metoda asta o folesc cam toti Link to comment
valny Posted January 11, 2012 Author Share Posted January 11, 2012 Nu am mai schimbat condensatorii ca am gasit la doar 85 grade C. Dar am mers cu el fara carcasa, am observat ca se incinge destul de tare si atunci face belele. Si mai ales la schimbarea rezolutiei. Am vazut un film de 1 ora si 30min. si nu a facut nimic, dar cand am vrut sa intru intr-un joc... s-a oprit. Acum il las sa se raceasca si precis porneste. Apropos, lampile dau lumina alba si puternica. Ce ar putea sa aiba? :cry:Are cineva o schema electronica a acestui tip de monitor? Ca eu am cautat si am gasit numai aiureli. MULTUMESC ANTICIPAT! Link to comment
FLORIN IORDACHE Posted January 12, 2012 Share Posted January 12, 2012 Buna seara ! Vedeti daca se potriveste schemele acestea de pe acest linck : http://elektrotanya.com/samsung_710v_gs ... nload.html sau http://elektrotanya.com/samsung_710v.pdf/download.html . In dreapta jos pe pagina respectiva, apasati pe <> Succes !! Link to comment
remus68 Posted January 22, 2012 Share Posted January 22, 2012 Am editat mesajele din topic. Raspunsul la mesaj se face cu butonul Raspunde - butonul Citeaza nu se foloseste pentru a raspunde, postind un cirnat de citari din cauza lenei de a selecta la ce anume se doreste a raspunde punctual. Mesajele neconforme se vor sterge. Link to comment
valny Posted February 4, 2012 Author Share Posted February 4, 2012 I-am schimbat condensatorii si tot asa face. Link to comment
valny Posted February 6, 2012 Author Share Posted February 6, 2012 Am mai gasit o problema. SE7889 se incinge. Din cauza lui sa fie? Link to comment
Guest Posted February 7, 2012 Share Posted February 7, 2012 spune ce scrie pe integratele cu 8 pini ca sa identificam o sursa de 3,3vsi masoara tens pe toti pinii de la conectorul ce face legatura cu sursa Link to comment
