Jump to content
Zgomot iesire CD player Grundig CD8150
carageae
Am un asemenea player si desi altfel totul e in regula, are o mica problema:
La nivel mic de semnal apare un zgomot, cam ca zgomotul ala de la casetofoanele cu stergerea cu magnet permanent...in pauza nu se aude nimic.
Am schema lui: http://www.yfdekock.de/download/grundig_cd8150.pdf , dar nu m-am dumirit unde poate fi problema pt. ca nu stiu ce sa caut...un tranzistor strapuns, un condensator uscat etc...
M-am gandit ca probabil circuitul de muting sau de-emphasis sa aiba probleme, o sa incerc sa scot semnal audio de la iesirea dac-ului, sau dupa primul operational, in orice caz, inainte de circuitele alea cu tranzistoare comandate...
In asteptarea unei sugestii o sa revin cu rezultatele experimentului...
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • carageae
    8
  • zal
  • dan cod
Multumesc, o sa incerc, am un ESR metru mai rudimentar, de masurat nu stiu exact ce masoara, dar se pot determina condensatoarele defecte - insa nu cred sa fie asa ceva, pt. ca la nivele mici, dar pe care e ceva sunet nu se mai aude nimic - practic suna ca un fel de "noise gate" dar invers - creste zgomotul la un anumit prag. Practic si zgomotul are un prag, ceea ce ma duce cu gandul la ceva jonctiune de tranzistor care a luat-o razna sau la o tensiune care inchide-deschide aiurea un tanzistor. E destul de derutant sistemul ala de comanda cu tranzistoare alimentate la tensiuni duble asimetrice....nu imi pot reprezenta clar la ce tensiuni ar trebui sa fie inchis sau deschis...
Link to comment
Guest marescosmin
S-ar putea (m-am izbit de astfel de defecte),sa aveti chiar emisia luminoasa a lentilei sub un anumit prag.Acest lucru duce la pierderi de pachete de date (biti de paritate) si receptorii lentilei (senzorii cu transfer de sarcina) sa nu poata urmarii pit-urile de pe CD,asa cum ar trebui.Cam slabe sanse sa fie vreun electrolitic uscat.Aveti curajul si reglati iterativ semireglabilul sau semireglabilii (daca CD-playerul are unitate optica Sony,in acest caz sunt 3 semireglabili),foarte putin,in asa fel incat emisia de infrarosu (laser) sa fie un pic mai puternica.N-am studiat inca schema dar exista pe placa la unele CD-uri,niste semireglabili notati cu Tracking Gain si Focus Gain - reglati pe rand in timpul redarii unui CD acesti semireglabili,in special Tracking Gain.Mai gasiti si un alt semireglabil Tracking & Focus Balance.La nevoie umblati cu duhul blandetii si cu acesta in timpul redarii unui CD.Vedeti ca va trebuie rabdare,s-ar putea ca redarea sa se opreasca odata cu CD-ul,acesta sa nu se mai roteasca.Nu va speriati,reveniti cu reglajele incet.Reporniti din Play cand sunt probleme.Verificati cu mai multe discuri,atat matritate - originale cat si cu CD-uri scrise pe calculator.Cand CD-playerul este mai vechi,mai trebuiesc facute ajustari.Nu va aruncati la condensatori,rare sunt cazurile cand acestia provoaca defectul descris de DVS.Bafta la reglaje si verificari.Atentie: Nu exagerati cu semireglabilul de sub lentila.O actionare iresponsabila,duce la strapungerea acesteia.Reglati pas cu pas si ascultati CD-ul fara amplificator in unele pasaje.S-ar putea sa auziti si un "fasait" sub CD,nu va speriati,este normal si apare in functie de focalizarea spotului de infrarosu.Acuma vad ca este din 1988 - lucrati cu atentie la reglajele ce le-am mentionat,este scula buna si de anduranta! Nu se mai fabrica astazi aparate asa bune,acum totul pe vapor!Bafta!
Link to comment
Multumesc, m-am gandit si la asta, dar o sa las mai la sfarsit reglajele asupra laserului, pt. ca la modelul asta tocmai laserul am inteles ca e destul de fiabil...am probat pe preamplificatorul de casti cu semnal de pe iesirea dac-ului si de la iesirea primului operational, in primul caz semnalul e prea slab, nu se aude nimic, iar in al doilea fasaitul e la fel, chiar mai "detaliat" - evident din lipsa filtrului trece-jos.Am crezut ca scap fara sa-l desfac, asa va trebui sa scot placa si sa mai masor si niste condensatoare, mi se pare prea riscant sa mesteresc eu cu aproximatie ceva ce a fost facut pe osciloscop...Daca era mecanism Sony as fi umblat, astea sunt renumite pt. asa ceva...dar mecanica asta citeste foarte bine, la defectul descrie de dv. din cate stiu mai apar si erori de citire, aici se aude totul ok, si citeste foarte bine inclusiv CDR-uri, evident testele le fac cu un CD matritat original.
Link to comment
Am verificat si condensatoarele, inclusiv cu ESR-metrul, nu e nimic in neregula...cel de 6800uF are cam 6500 dar nu il consider uscat pt. atat...plus ca nu stiu ce precizie are capacimetrul meu pe scala de 20mF.Tensiunile sunt ok, deci nu cred sa fie problema de la alimentare. Preventiv voi inlocui cateva condensatoare care sunt foarte aproape de radiator - cele de pe ramurile de +/-15V.Astept si alte sugestii...
Link to comment
Pentru ca vad ca inca nu a venit nimeni cu sugestii si pt. ca nu stiu ce altceva sa-i mai fac, in asteptarea unui player donator de DAC TDA1543 o sa reasamblez jucaria, ca ocupa loc si o sa pun pe soclu TDA-ul...daca va fi el problema, bine, daca nu, va fi pus TDA-ul in alt player nevoias.
Link to comment
Am pus socluri la dac si la primul operational, nu s-a schimbat nimic verificand si inlocuind condensatoarele posibil suspecte...Am schimbat primul LM833N cu un NE5532 si nu e nici o schimbare, deci sigur zgomotul nu e din operational.Am amplificat mai tare zgomotul si e de fapt un fel de "tarait" - nu e un fasait curat, ca zgomotul de banda, e clar un zgomot de natura digitala.Astept si o a doua parere inainte de a-mi baga nasul in reglajele laserului - sunt doua potentiometre pe placa, dar nu prea cred sa fie laserul pt. ca raspunde foarte prompt la comenzi, nu sare deloc si nu pierde focusul nici daca opresc discul cu mana...se opreste si canta cuminte de unde a ramas...
Link to comment
@zal: adica sa cred ca asa a fost construit? Nu cred, e mult mai pronuntat zgomotul decat ar trebui, sau eu asa cred.
Iata, pentru a fi mai clar, cate un sample din aceeasi inregistrare, cu playerul Grundig in cauza si cu playerul meu actual, Kenwood DP-7020, de care, pana la urmatorul, sunt foarte multumit.
Prima varianta e de la inceputul piesei si a fost amplificata cu 10dB pentru a se evidentia zgomotul, a doua pereche e pentru a arata dinamica reala a piesei, dupa care iarasi niste pasaje de volum mic - astea sunt neamplificate, asa cum au intrat in placa de sunet. Dinamica reala a placii e de -81dB - masurata in Cool Edit. Evident G1 si G2 sunt sample-uri cu Grundig, K1 si K2 sunt cu playerul Kenwood.
La primele sample-uri am pornit inregistrarea si la secunda 4 am dat play. Ceva zgomot exista acolo, cu 0,5 secunde inainte de primul acord al pianului, se pare ca zgomotul de nivel mic o ia razna, pe zero digital e mut...
Oare sa fie de la DAC acest zgomot? Sau mai inainte de el?
Am uitat sa spun ca am suntat cu 0,1uF alimentarea operationalului si am schimbat condensatoarele de filtraj cu 220uF la alimentarea LM-urilor. Nu s-a schimbat nimic...parca taraitul se aude mai "detaliat", doar atat...
Astept parerile si concluziile dumneavoastra...
http://dl.dropbox.com/u/42982030/Teste% ... player.rar
Link to comment
Problema a fost rezolvata...DAC-ul avea o problema...am primit un DAC identic...rezultatul il aveti mai jos:
http://dl.dropbox.com/u/42982030/G1_NEW%20DAC.rar
Nu compar - nici nu mi-am propus - inregistrarea de acum cu cea facuta cu Kenwood-ul, cert e ca zgomotul ala suparator a disparut. Faptul ca am pus condensatoare de filtraj mai mari si alea mici in paralel pe alimentarea operationalului de dupa dac sigur nu strica, asa ca raman in pozitie...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
