Jump to content
conectare motor -controler unipolar
teleflyer
Vreau sa leg acest motor http://www.hi-end.ro/pdf/motoare/M60STH88-3008DF.pdf
cu acest controller http://www.pickit.ro/Pk020.htm
prin intermediului unui cablu cu 5 fire. la controller conectorii sunt
A1-
A+
A2-
B1-
B+
B2-
as vrea sa stiu fiecarui conector ce culoare a firului motorului ii corespunde, dupa mine vin vreo 4 fire legate la un + al controllerului dar nu sunt sigur care si asta ma face sa apelez la ajutorul vostru, multumesc anticipat
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
A1 A2 B1 B2 sunt legaturile la motoare restu 2 sunt alimentarileleaga in unipolar asa cum is ca e binemijlocu e alimentarea
uita-te in datasheet-ul motorului te rog si spune-mi ce culoare(culori) a firului motorului ii corespunde fiecarui conector,un conector ramane liber pentru ca am cablu cu 5 fire.
Link to comment
te uiti pe spatele controller-ului si vezi ca trebuie sa aiba la fiecare motor cate un conector de la fiecare bobina legati intre ei prin intermediul cablajului , acela este mijlocul bobinelor si teoretic este plusul+, care intra direct in bobinajul motorului.daca tu ai un cablu doar cu 5 fire atunci la motor vei lega mijlocul bobinelor intre ele (blue -red cu green-black) si le vei lega la un singur fir al cablului.Acelasi fir al cablului la care ai legat mijlocul bobinelor ,il vei lega la unu dintre conectorii ce sunt lagati intre ei de catre cablaj.Cel mai bine ai face sa pui o poza cu cablajul controller-ului si iti voi spune exact unde trebuiesc legati .Acum ,o problema ar fi daca firul din cablu la care legi mijlocul bobinelor poate duce ambele bobine fara sa se incalzeasca, sau sa se arda !?
Link to comment
Nu la controler e problema, am scris in primul post cum sunt conectorii controlerului , va rog sa asociati fiecarui conector cate un fir(fire) de la motor. conectorii controlerului sunt pusi in ordinea corecta , a e bobina a, b e bobina b.a1-a+a2-b1-b+b2-a+ si b+ sunt comune deci se pot lega cele 4 fire la unul din ele.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
