Jump to content
deflexie tv Schneid 21M210
Am un tv Schneid 21M210 sasiu THOUSDA TH-P1008 care incearca sa porneasca , se aude un barait usor in zona trafo linii dupa care intra in st-by. Ceea ce mi se pare ciudat e ca nu vad rezistentele bobinelor de deflexie.Tubul este A51ELW032X004.E posibil ca cineva sa se fi jucat inainte la legaturile deflexiei. Daca cineva are un tub cu conexiunile originale il rog sa ma ajute. Multumesc mult!
Link to comment
  • Replies 5
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Pai ce-a care are cam 10-14 ohmi este bobina de baleiaj vertical,iar ce-a care are rezistenta mai mica cam intre 2-4 ohmi este bobina de baleiaj orizontal.In conexiunea de pe placa cele din capatul mai jos disnpre sursa sant bobinele de baleiaj vertical iar conexiunea de baleiaj orizontal este imediat dupa bobina de baleiaj vertical si este impatita in 2 un fir este pe conectorul comun,iar un fie este conectat la prizele de bobina orizontala din trafo linii.Ceea ce va sfatuiesc este sa incercati sa schimbati condensatoarele electrolitice din baleiajul vertical care este realizat cu LA78040.
Link to comment
Salut! Am un asemenea televizor la reparat. Legaturile la deflexie sunt:- pe cupla H1 a ansamblului sunt conexiunile la baleiajul orizontal prin firele rosu si albastru- pe cupla H2 a ansamblului sunt conexiunile la baleiajul vertical prin firele negru si alb.Cupla de la deflexie ce se cupleaza in placa de baza are legate firele asa: rosu la primul pin mai distantat, urmat de albastru, alb, negru.Deci trebuie sa aveti intre firele rosu si albastru 1,4 ohmi iar intre firele alb si negru 6,2 ohmi. Spor la munca!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
