Jump to content
adi37male
Monitor LCD BENQ defect , NU mai are imagine!
Rog pe cineva cine ma poate ajuta in problema care o am cu monitorul LCD BENQ care il folosesc doar pt camera de supraveghere, si anume ,
cand apas butonul de pornire se inverzeste LEDUL BUTONULUI DE PORNIRE doar pt 1 sec , apoi ledul se stinge si ecranul ramane negru. Ce ar putea sa aiba ?
Schema electronica arata ca in imagine . Stie cineva ce ar putea sa aibe ?
Link to comment
Share on other sites
In primul rand schimba cei doi cond din primarul sursei de langa integratul cu 2x4 pin de langa surubul de masa care vine firul galben cu verde de la mufa alimentare ,,acesti cond daca sunt devalorizati da toate tens peste cap marindule .apoi schimba cei 4 cond ,2 sunt incercuiti si ceilalti de langa ei ... mai simplu de atat nu se poate sa nu spui ca nu ai inteles ... :da
Link to comment
Cand inlocuiti condensatorii atentie mare la polaritate iar dupa ce il puneti in functie mai scotetil noaptea din priza cand nu il folositi astfel va tine mai mult .... :aplauzeNu protejezi cond protezejezi blocul alimentare ..dar a fost doar un sfat in cazul cand il foloseai la un calculator ..daca reusesti sa il rezolvi lasal sa functioneze sa isi faca treaba ..o data si o data tot va trebui sa il inlocuiestiEste corect inlocuiestei cu altii noi de calitate .alt defect nu are, dupa inlocuire ar trebui sa o ia din prima .... :aplauzeofftopic ; inlocuiestei si pe ceilalti 4 (pe toti )un cond costa maxim 1ron dar ai certitudinea ca sursa este ok ..ce sa mai umblam cu carpeliSucces......
Link to comment
Daca tot doresti sa inveti electronica la nivel de amator poftim cateva linkuri iar cand ai timp nu strica sa le studiezi ..
http://www.ipcontent.tehnium-azi.ro/ind ... l_electric
http://www.afahc.ro/invatamant/electro/ ... lectro.pdf
ESR-ul condensatoarelor : http://forum.audiofil.ro/index.php?topic=1160.0
viewtopic.php?t=11142
http://www.referat.ro/referate_despre/c ... itice.html
Cred ca sunt suficiente linck-uri ,,,, :da
Link to comment
Am schimbat condensatorii toti 6 asa cum mi-ai propus ,
in loc de 1000 uF / 16V am pus de 1000 uF / 25V
pe cei de 330 uF/ 35V i-am inlocuit cu altii exact la fel , iar
pe cei din primarul sursei de 47uF / 50 V i-am inlocuit cu 47uF/ 63V
( numai din acestia am gasit).
Acum insa are alta problema :
Apare imaginea pe ecran dupa care tot asa, apare si dispare .Nu ramane imaginea pe ecran.Va rog mult , ce ma sfatuiti sa mai fac ?
Am incercuit cu rosu in fotografie locul unde s-a facut schimbarea.
Va multumesc tuturor ,
am rezolvat problema,,,,, Of ce m-am chinuit ,
deci NU era de la Monitor , saracu avea numai cele 2 condesatoare puscate ( cele de sus )
si le-am mai schimbat si pe toate 6 .
Problema era si de la DVR , ca am scos coolerul de la DVR (facea prea mare zgomot)
insa nu mi-am dat seeama ca n-o sa mai functioneze cum trebuie si datorita supraincalzirii
DVR-ul intrerupea imaginile trimise la MONITOR .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
