Jump to content
tv elte p2618c nu porneste
am primit de curand un tv elite la reparat problema a fost tunerul defect mai exact conxiunea dela antena rupta dupa am lipito nu a vrut sa iasa din standby problema e ca nustiu ce sa fac cine are schema il rog sa o posteze aici procesor;tda 9341ps/n3/a/1999sasiu;p2618csunt incepator in tv dar a mai avut aceisas problema dar sa rezolvat atunci si a functionat destul de mult timp multuimesc anticipat
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Inainte de treaba asta cu mufa selectorului (antena) rupta,tv-ul functiona?!?!?! Posibil sa fi facut ceva scurt in selector cind ati lipit in el!!! :nas:
Link to comment
da functiona dar disparea culoriile si aparea cu purici si cu pete verzi. si avea momente cand isi revenea culoriile. dupa ce am lipit mufa la selector nu am mai vrut sa iasa din stand-by. mi sa incis mosfet-ul din sursa si dupa ce am decuplat finalul de linii(d5555) nu sa mai incins.am verificat tensiunile pe sursa si cu si fara selector si sunt in regula dar tot nu vrea sa iasa din stand-by indiferent daca are sau nu selectorul CE MA SFATUITI. ANTICIPAT
Link to comment
Logic ca tv nu iese din standby .
Daca zici ca TV-ul nu iese din ST-BY ,procesorul executind comanda de ST-BY ,inseamna ca apar impulsuri cu frecventa de 15625Hz in baza tranzistorului driver si tensiunea de comanda ST-BY in pinul 1 ai TDA.. ,????
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest marescosmin
am revenit cu masuratori dar tensiunea de 5 volti lipeste din procesor am inteles dela un electronist ca sar putea sa nu porneasca din cauza tunerului cum pot sa fac sal pornesc fara tuner multumesc anticipat
Ia tunerul (selectorul de canale) la inspectie vizuala... ca tot este soare afara,vezi cu ochiul liber daca nu ai facut "un scurt la masa",verifica traseele cu un ohm-metru,monteaza-l cu atentie la loc,fara a mai face vreun scurt.
Pune sursa pe bec (ai pe forum "j" de explicatii de cum se face treaba asta,vezi daca functioneaza corect.
Verifica si "bara" de 5 V. Bafta!
Link to comment
  • 2 weeks later...
am verificat tot ce mi ati spus problema e ca numi ajunge 5 volti pe pinu 1 tda ce sa mai fac am verificat diodele si condesatori din sursa este ok . nu am putut verifica coartu .din sursa pleaca 5v in tuner am 5 volti dar nu ajunge la procesor .daca pun un fir dela 5 v la pinul 1 dela procesor se intampla ceva?
Link to comment
  • 4 months later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
