Jump to content
Tv Hyundai HRH 29F P
Guest satenicu
Guest satenicu
Ajutati-ma va rog cu un sfat.La un televizor Hyundai, model HRH 29F P dupa ce s-a ars BU 2508 AF pe care l-am inlocuit am scos traf-ul de linii model BSC 48G si l-am verificat cu tester-ul de traf-uri de la HR care l-a diagnosticat cu un scurt in infasurarea de inalta sau cu una din diodele split arsa - FIT foarte mica.Am comandat parca la Pancota la o firma traf-ul respectiv dar in loc de BSC 48G, am primit BSC 26-N de care am fost asigurat de firma care l-a trimis ca este echivalent 100%. L-am montat am schimbat tranzistorul si am pornit televizorul.Pentru un moment am simtit la mana inalta tensiune pe suprafata tubului dupa care sursa a intrat in protectie deoarece se arsese din nou BU 2508-ul.Care sa fie cauza? Sa fie alta valoare condensatorul de acord al traf-ului?Multumesc anticipatCu stimaNicu
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 1
  • Created
  • Last Reply
In primul rind trebuia sa spuneti ce sasiu are acest tv...e cumva 11ak37?daca da ,atunci trebuie sa ne spuneti daca ati verificat sursa (cu bec conectat in locul finalului linii c-e) si daca aveti tensiunile in regula (vorbesc de tensiunile sursei [secundar])...pe urma treceti la verificarea pieselor din colectorul final linii...e posibil sa fi nimerit si un tranz. final linii contrafacut...daca toate sunt bune, probabil ca traful de linii sa fie defect sau ne corespunzator ...ohmetric ati verificat infasurarile trafului?(fata de cel vechi)
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
