Jump to content
nestiitorul
samsung ck-5385TB
buna ziua,revin si eu cu o rugaminte:pentru a verifica sursa la acest televizor este valabila proba cu bec E - C?VA MULTUMESC
deja ati facut o greseala mare schimbind finalul linii fara sa verificati tensiunile sursei(in special tensiunea care alimenteaza traful linii de 125v...sper sa nu mai faceti si alta greseala conectind becul unde nu trebuie...scoateti finalul linii din placa si conectati becul(60w) intre colector -emitor si masurati tensiunea pe bec(c-e) ...daca tensiunea e in regula atunci verificati condensatoarele din colectorul acestui tranz. si daca si acestea sunt bune...posibil traf linii defect...dar mai sunt si alte cauze posibile ...cum ar fi :scurt la tensiunile recuperate traf linii(15v,24v...) ...despre tranzistorul care l-ati pus in locul celui ars nu pot sa va spun nimic ...sper sa fie echivalent cu cel din placa si sa fie de calitate...p.s E posibil ca becul sa nu se aprinda daca e conectat direct atunci cind pleaca sursa(filamentul becului fiind rece ...(rezistenta lui mica) ...sursa il "simte" ca un scurt la iesirile sale) ...daca se intimpla asa ,trebuie sa conetati becul dupa ce a "plecat" sursa...atentie sa nu faceti vreun scurt!
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
