Jump to content
sabinescu2006
Modificare freza(CNC )
Am achizitionat de curand o freza clasica Modig UBM-AM.As vrea sa o fac cu comanda numerica.Modelul proiectului ar fi c am asa .Pe axele x,y motoare de 4,5 Nm cu transmisie prin curea,Pe axa z motor de 8,5 Nm tot transmisie prin curea,Momentan suruburile raman aceleasi (trapezoidale schimbate recent )Atasez 2 poze cu modelul 3 D al placilor adaptoare !Spor la construit!
Link to comment
Share on other sites
Am modificat "un pic" proiectul si am c am stagnat o perioada! Am dat comanda de o alta electronica si alte motoare, drivere de 7A la 220V pe toate 3 axele si motoare 12Nm pe toate 3 axele( astea ar trebuii sa ajunga pe saptamana ce vine!) M-am gandit ca totusi sa schimb suruburile trapez cu unele cu bile 2005 pe axele x si y.Daca pun asa motoare maricele clar nu mai este nevoie de transmisie prin curea asa ca am modificat adaptarea motoarelor pe axele x si y(vezi poza!)Ce am apucat sa fac si am avut piesele necesare ... am terminat axa Z (doar motorul am sa il schimb cu unul mai mare,cel din imagine este de 8.5Nm!)
http://www.rhcforum.ro/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=136940
http://www.rhcforum.ro/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=136939
Posted Image
Spor la construit :freaza:
Link to comment
vand mai multe preocupari nu prea am avut timp sa ma ocup de freza !( m-am scos si de data asta! :rade: )Am apucat sa termin adaptarea axei mai lungi urmand pe maine sa termin si cealanta axa! Prezoanele sunt facute din bara rectificata fi20.Cuplajul acela elicoidal este pus acolo doar de forma,este nevoie de ceva mult mai "puternic"!!! Am facut cateva poze ca sa va dati seama c-am despre ce este vorba!!!Spor la construit :da
Link to comment
Buna seara din nou ! Am terminat adaptarile mecanice ale celor 3 axe ! M-am apucat de partea electronica am montat driverele pe placa tabloului , acuma tocmai ce am terminat de "plantat" piesele la BOB( mai am de pus cateva leduri ) urmand ca maine sa ma apuc sa leg firele (matele). :da
Link to comment
Buna seara ! Am uitat sa precizez mai sus ca am fost nevoit sa renunt la suruburile cu bile RM2005 pt ca spatiul era prea mic in locul unde trebuia sa vina montate piulitele cu bile!asa ca am ramas la cele trapez!Am c am terminat "masinuta" mai am de facut cateva reglaje pe la penele ghidajelor. Am facut o mica filmare cu primul test al masinii,rezultatul este zic eu acceptabil momentan.Am reglat in primul rand backlashul in mach 3 cu ajutotul unui ceas comparator! O seara buna! :101
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
