Jump to content
SEBYKO_76
Monitor LCD Philips- defect
Buna seara tuturor. Am un monitor LCD PHILIPS Model : HWS8200Q (200WS8) , defect in sursa . Sursa echipata cu CI DMO565R defect, in scurt. Am inlocuit circuitul integrat cu unul nou, conectez monitorul la retea, se aude un tiuit "subtire" in chooper sursei semn ca functioneaza , dar ledul de st-by nu se aprinde daca apas pe el...Atingand usor bara de minus din secundar, se aprinde ledul de st-by se aprind lampile si totul functineaza normal, fara a se intrerupe..Daca scot cablul de retea si incarc din nou sa pornesc, aceeasi problema ..Tin sa precizez ca am inlocuit toti condensatorii din primar si din secundarul sursei...
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
