Jump to content
cliford
samsung CW29M064N2XXEC
sasiu S666A procesor TDA12025PQ/N1F80memorie ?televizorul a ajuns la mine cu memorie lipsa, dupa vorbele clientului tv-ul pornea fara imagine cu sunet, a apelat la un service care nu areusit sa remedieze problema.acum tv-ul porneste fara memorie apar purici cu semnal pe av apare si imaginea pe dimensiune mare atat pe verticala cat si pe orizontala. am gasit un dump si am rescris o memorie si tv-ul porneste nu este imagine raspunde la telecomanda si este sunet. daca cineva are un dump bun sau a mai intalnit cu un defect asemanator rog sa ma ajute
Link to comment
Share on other sites
multumesc de ajutor dar problema nu este memoria. fara memorie apare imaginea cu culori destul de palide si am crezut ca este asa din cauza dimensiunii mari, dupa ce am citit topicul recomandat de dl.iordache am verificat tubul rosu aproape zero,verde 15%, albastru 25-28% concluzie ecran defect
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
