Jump to content
Guest byboss_2008
AMPLIFICATOR ROTEL RA-300
Guest byboss_2008
SALUT. AM CUMPARAT UN AMPLIF ROTEL RA-300 IMPREUNA CU O PERECHE DE BOXE PIONEER CS 980SI AS VTEA SA STIU DACA POT CUMVA SA MODIFIC ETAJUL FINAL ( SCHIMBARE FINALI SA ETAJ FINAL) DEOARECE ESTE DE PUTERE MICA FATA DE BOXE ( BOXELE SUNT DE 150W 8 OHMI) MULTUMESC.
Link to comment
Share on other sites
Guest byboss_2008
DA ASTA ESTE. TOTUSI AM SA INCERC. CUMPAR UN CHIT AUDIO CU TOT CU SURSA SI LE INLOCUIESC PE ALEA ORIGINALE. TOTUSI MA FOLOSESC DE CUTIE SI PREAMPLIF. :rade:
Link to comment
Guest byboss_2008
INCA NU MAM ORIENTAT. PROBABIL O SA MA ORIENTEZ LA UNUL CARE SE POTRIVESTE CAT DE CAT IN PARAMETRII TRAFULUI DAR CU O PUTERE MAI MARE.
Link to comment
cunosc foarte bine acest amplificator , a fost construit strict pentru fidelitate , daca nu esti multumit de sunetul lui iti recomand sa schimbi boxele , cunoscatorii stiu de ce ..........tu ai acolo unul dintre cele mai bune corectoare de ton construite vreodata , NU FACE PROSTIA sa strici asa ceva .........mai bine o vinzi si speri sa ajunga la cineva care sa o aprecieze la adevarata ei valoare !
Link to comment
1 - NU mai scrie cu caps lock - CITESTE regulamentul!2 - vrei sa pastrezi actualul transformator al amplificatorului de unde sa alimentezi kiturile-amplificatoare care le cumperi?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
