POLAKU2002 Posted December 17, 2011 Share Posted December 17, 2011 buna seara.acest monitor se aprinde ptr citeva secunde imaginea si apoi dispare dar ledul ramine verde,am presupus ca sunt faimosii 5707 sau fu9024 dar surpriza nu sunt acestia .am masurat pe pf 701 si 0v...dar pe catodul diodei yg 862 sun 13v....iar in anod 0v....am verificat c de balast si rezulta buni la fel si traf dar la acestia trebuie sa ma mai uit....cum as putea anula protectiile asigurate de tl 1451a ptr a depista traful dus sau cu probleme?celelalte tensiuni snt prezente Link to comment
POLAKU2002 Posted December 17, 2011 Author Share Posted December 17, 2011 nu stiu ce sai mai fac...am schimbat tot primarul inclusiv tran,integrate,opto...totul si nimic....pe o infasurare primara am 305 v pe cea de a 2 ...0v... Link to comment
ianc Posted December 17, 2011 Share Posted December 17, 2011 nu trebuie sa anulezi protectia ca sa depistezi defectul,redu nivelu de lumina si contrast sub 30%,ca sa vezi imaginea foloseste o lanterna sau o alta sursa in fata ecranului in-cat sa vezi meniul,verifica trafo.invertor masoara rezistenta pe secundar unde este undeva intre 600-1500 omi sa nu fie intrerupt. Link to comment
POLAKU2002 Posted December 17, 2011 Author Share Posted December 17, 2011 supra oboseala sia spus cuvintul.... Link to comment
POLAKU2002 Posted December 17, 2011 Author Share Posted December 17, 2011 am verificat toate cele 4 trafo si sunt bune ...ma tem sa nu fie lampile consumate...sau tl de schimbat.am alimentat cu alta placa lampile si se aprind Link to comment
