Jump to content
lus
tv HISENSE tc2199
am acest tv cu urmatorul defect ,la doua secunde dupa ce il pornesc trece singur pe cautare automata,prinde toate canalele se opreste pe unul din ele si daca vreau sa schimb canalul scrie pe ecran HOLD 2SEC FOR iar intra pe cautare automata.am rescris eepromul dar defectul persista.am incercat sa intru in service mode dar nu reusesc .sa fie procesorul defect?cum se intra in service mode ,,menu,menu,view,mute?multumesc
Link to comment
Share on other sites
asa cum a zis si colegul petreelectronic defectul s-ar putea sa se datoreze touch-urilor de pe tastatura tv.in acest caz se recomanda inlocuirea TUTUROR touch-urilor ori anularea acestora sau dezlipirea pinului de tastatura de la procesor.o solutie rapida si foarte eficienta este sa activati protectia pt copii adica sa blocati tastatura tv-ului dar asta numai in conditiile in care tv-ul va da voie sa utilizati telecomanda pt a inta in menu.cu aceasta metoda nici nu trebuie sa desfaceti tv-ul.ar putea sa fie si procesorul dar intai incercati metodele de mai sus.
Link to comment
butoanele sunt in ordine,le-am apasat in prima secunda dupa ce pornesc tv si functioneaza.problema este ca meniul apare pt f scurt timp si nu pot modifica nimic in el.din telecomanda nu imi ia nici o comanda.o sa delipesc si butoanele totusi sa vad efectulpe av functioneaza perfect,toate butoanele sunt in ordine,pot intra si in meniu..dar nu primeste nici o comanda din telecomanda.(telec e ok).probabil trebuie sa inlocuiesc procesorul
Link to comment
de la swich-uri a fost,am mers orbeste pe langa ele,toate aratau ok si in av se comportau normal,asta m-a dus in eroare,de obicei pleca de pe un post pe altul sau volumul facea probleme,tv-ul intra direct in cautare automata.multuesc tuturor
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
