Jump to content
Guest szivrozsa
problema 11ak30 Eurocolor
Guest szivrozsa
Buna,Am o problema cu un sasiu 11AK30, cand il pornesc si apare imaginea se reporneste televizorul, face asta de cateva ori dupa aceea intra in standby, daca repornesc aceeasi lucru face. Am redus focalizarea de la traf linii si asa merge dar luminozitatea imaginii este foarte mica, aproape nu se vede nimic. Tensiunea pentru traf este 130V in loc de 115V cat ar trebui sa fie (banuiesc). Am schimbat toate electroliticile ce erau pe sasiu, si si BU808. Are cineva idee ce ar fi?
Link to comment
Share on other sites
Ati redus SCREENUL ,cred ,nu focalizarea!!! Posibil sa fie chiar TK defect sau trafo linii!!! Sper ca sursa este ok!!!Verificati sasiul pe un alt ecran!!!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
