Jump to content
Guest ertep
Monitor LSD defect
HYUNDAI Model: L70S, Type:L17AODO80La pornire intra in protectie. Am scos sursa, i-am pus consumator extern (bec 12V/5W), iar aceasta funcţioneaza, dar nu stiu daca tensiunile pe care le scoate sint corecte. La o examinare foarte atenta si migaloasa cu lupa, nu am observat nimic suspect.As avea nevoie de schema, ori de un sfat de la un coleg care a intilnit un defect asemanator. Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Nu stiu de ce nu reusesc sa postez pozele!Ma duc la rasfoire, aleg folderul, marchez fotografia, click "deschidere", apoi click ataşare. Unde gresesc?Pe ecran apare o fereastra care ma informeaza ca "deocamdata se descarca", dar o ţine asa si zece minute pina cand Internet Explorer imi zice ca nu poate afisa WEB. Care e chestia? Eu, pe treburi de-astea de calculator sunt bata!!!
Link to comment
Monitorul functioneaza! Mi-a fost de mare folos schema, ca si precizarile lui Dan Cod. Va multumesc!Cineva (asa cred!) s-a comportat brutal cu condensatorii electrolitici, in sensul ca a verificat daca se pot scoate fara letcon. Culmea e ca nu a lasat semne!!!Nu a putut sa-i smulga, dar a reusit sa disloce cite un picior la doi electrolitici.Tensiunile existau, dar la alta valoare si nu erau filtrate.Clientul a recunoscut ca am fost al doilea depanator. E minunata si foarte diversificata "etnia" asta a depanatorilor! Imi cer scuze...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
