Jump to content
Mihai78
Tv Goldstar CF 20B70Y-cadre
buna seara. cine ma poate ajuta si pe mine cu un sfat sau o schema pt acest tv ( GS83334-098, TA8690AN, TA8750AN, str 6707); am defect cadre; integratul de cadre este TA 8445K ;am masurat tensiunile pe pini : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8,1 0,1 0,7 0 0,8 1,3 26 0 1,2 0 5,5 25,3 Mentionez ca am schimbat integratul de cadre si cond electrolitici si am refacut lipiturie ; Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Vedeti ca aveti probleme cu circuitul bobinelor de deflexie pe Pinul 11 trebie sa aveti aproximativ 13V.Pe schema aveti trecute tensiunile normale.
Link to comment
defectul consta in faptul ca am dunga orizontala; reglez H din traf la minim=dunga ramane pe alb in continuare; acum vad ca am o lipitura rece=la atingere placa imaginea tinde sa se desfaca..dar foarte putin si se opresc si liniile la o apasare mai puternica pe placa cu surubelnita;
Link to comment
(Nu stiu daca e reglat pe vreun canal;imi apare meniul pe ecran daca il activez);Am tensiunea de 155V ...daca elimin o rezistenta pe final video am 180V;in schimb am H=0v; am verificat Fr420 este ok; am verificat continuitate intre pinii 5 si 9 traf ok; nu pot regla sub nici o forma screen-ul- luminozitatea scade foarte putin cu potentiomentrul la minim;
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
