Jump to content
Guest vikisor
Sistem Genius sw 5.1 home theater
Guest vikisor
Am si eu o problema daca puteti sa ma ajutati.Am un sistem "Genius sw 5.1 home theater" la care am schimbat toti finali si iam facut o alimentare separata la placa cu finali TDA7269A pentru ca nu mai scotea traful 12V si totul a fost ok la teste mergea, acum a trebuit sal montez la loc dar din graba am facut o greseala foarte mare am uitat sa pun foitele intre finali si radiator au fost 3 foite si cind lam terminat de montat iam dat drumul sai fac probe si belea nu se aude subwoofer dar in boxele se aude fffoarte incet musica parca ar fi o musca cine ma poate ajuta cu un sfat ce ar putea aveaVa multumes foarte mult pentru intelegere si astept un raspuns !!!
Link to comment
Share on other sites
Guest vikisor
am rezolvato va multumesc la toti care mau ajutat sinteti ok am facut traful praf de la el era (sigurantele termice din traf au fost au cazut tensiunile una dupa alta) au fost trei sigurante in el Miiiiiii de multumiri !!!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
