bubusmecherul Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Acest tv a fost adus cu tranzistor d1555 ars si un condesator 100v/68uf umflat,dupa ce am pus tranzistorul si condesatorul respectiv tv nu porneste sta in standbay si nu vrea sa porneasca,deci ce ar mai trebui verficat la acest tv,si inca ceva eu cred ca daca a dost ars d1555 trebuie cumva sa mai schimb condesatorul din baza lui cumva!,detali sasiul cred ca este p68sc-n,tranzistor sursa c4236,tda 8362,smp-109b t36056,2,un pic de ajutor din partea voastra. Link spre comentariu
jozsef46 Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Ce tensiune ai pe colector la tranzistorul ala,D1555?Este comandat tranzistorul ala? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2011 se aude un tiuit usordeci cand dau din telecomanda acel tiuit se ude un pic mai tare,numai cand sta in standbay acel tiuit se aude mai incet,eu cred ca ceva nu alimenteaza tranzistorul final lini, o idee . Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Asta nu e AK30 si nu are cond in baza.Apoi prima data cu tranzistorul scos verifica daca sursa este buna.Masoara U1 si restul.Apoi vezi daca procesorul comanda on. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2011 cum sa va explic mai bine,deci,televizorul sta in standbay si la datul din telecomand se aude un sunet cum ca sar aprinde,si se aude un fasait in trafo cheoopar Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Bun si ai masurat cat este U1?cat este alimentarea pe procesor?daca driverul se alimenteaza corect?altfel de unde sa stim ce este acolo? Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2011 domnule dan ,am gasit o rezistenta langa trafo de linii intrerupta R826 arsa este sris sub ea dar nu se mai vede culorile pe ea ca sa pot depista de cata valoare are,inca un pic de ajutor domnule danL.E - ok domnule dan am schimbat rezistenta ca era intrerupta si tv -ul functioneaza,mersi pentru ajutor Link spre comentariu
