rony2006 Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Salutare, sunt nou in domeniul cnc-urilor insa am multa experienta in electronica. Vreau sa imi fac o masina de gravat (in plastic/lemn) cu laser si dupa ce am cautat vreo 2 saptamani cel mai simplu proiect pe internet am dat de: http://sensi.org/~svo/motori/ Constructia nu mi se pare complicata si deja am facut rost de axa x (de la o imprimanta). Am nevoie de cateva raspunsuri: Ce software sa folosesc pentru a vedea daca se realizeaza o "conexiune" intre calculator(soft cnc) si motorul de la imprimanta(printr-un driver), care este unul cu 4 fire (din cate am inteles bi polar). Vreau sa vad cum se misca rotorul motorului cand ii dau din soft o comanda Ce driver sa construiesc (cat mai simplu) pentru a face legatura intre motor si pc (soft cnc) Daca de ex am un desen in autocad in ce format trebuie convertit sa il bag in software-ul care actioneaza motoarele pas cu pas ca sa obtin gravura unui desen asa cum este pe site. Multumesc si scuzati exprimarea de noob! Link spre comentariu
visinica Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 este suficient cu uln2803 pentru motoare mici Link spre comentariu
rony2006 Postat Decembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Multumesc de raspuns!Daca fac un driver cu acest integrat atunci mai am nevoie de ceva intre driver si pc?Cu acest driver pot control motorul prin programul Mach3 sau EMC2?Daca iti este la indemana te rog sa imi recomanzi o schema verificata pentru driver. Link spre comentariu
blackwind Postat Decembrie 17, 2011 Partajează Postat Decembrie 17, 2011 salut ca sa te folosesti de laser , trebuie sa faci anumite setari in mach3 pentru a asigura ciclurile de enable-disable. in linkul urmator este explicata asta foarte bine : http://www.buildlog.net/blog/2010/07/ma ... ter-setup/ spor la construit Link spre comentariu
visinica Postat Decembrie 18, 2011 Partajează Postat Decembrie 18, 2011 atasez o schema bunatestata de mine , merge pina la 1Asi se poate schimba 2803 si pune fetuript amperaj mai mare pina la 5A cu radiatormerge cu dir si stepatentie e pentru motoare unipolare , necesita rezistente de watajsucces Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
