b17liviu Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Buna ziua,La acestTV dispare imaginea 1-2 s si apoi apare din nou ,are sunet ,tensiunile in sursa par ok ,am observat ca acest fenomen apare mai ales cand creste nivelul de alb ,daca micsorez contrastul si luminozitatea fenomenul tinde sa nu mai apara.Rog putin ajutor ,sunt incepator. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Posibil tub uzat ! viewtopic.php?f=17&t=26530 daca e sasiu PT 92 ,era parca o posibilitate de a modifica o optiune in meniu service !! Link spre comentariu
b17liviu Postat Decembrie 13, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2011 Sasiul e PT 92 p (TE 1.1e aa ). Daca micsorez contrastul si luminozitatea sau imaginea este mai intunecata tv merge foarte bine .Tensiunea de 185 v scade cam cu 10 v odata cu intunecarea ecranului apoi cand apare imaginea isi revine ,a mai intalnit cineva acest tip de defect ? Link spre comentariu
b17liviu Postat Decembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Nici o sugestie !!!! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2011 Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Daca nu ai cu ce sa testezi ecranul va fi greu de dat un verdict. Link spre comentariu
b17liviu Postat Decembrie 14, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2011 Vreau sa mentionez ca imaginea este perfecta,imaginea se intuneca atunci cand luminozitatea e prea mare,se intuneca pt o secunda apoi apare din nou ,banuiesc ca imi creste si curentul pe bara de 185 v ,condensatorul de filtraj l-am schimbat o sa inlocuiesc si dioda (daca imi puteti da o echivalenta pt BYD33J ).Multumesc de raspuns ori ce sugestie e bine venita. Link spre comentariu
b17liviu Postat Decembrie 15, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Pe firul de screen din traf am 340 v , cand pun tasta aparatului de masura imaginea dispare ,apoi apare cand iau tasta de pe cablaj e normal asa ??. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 15, 2011 Partajează Postat Decembrie 15, 2011 Daca aparatul are impedanta mai mica pe intrare e normal sa faca asa. Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
