Jump to content
Guest stefano
Defect la tv grundig cuc 2401
Guest stefano
Va salut,Am o defectine la un tv Grundig supercolor P 40-242 sasiu CUC 2401 lipsa imagine si sunet, cursa inversa pe ecran.Tv-ul este cu diagonala 36cm,cu transfer direct de energie si procesor SDA 2011-A003.Am schimbat toti cond,electolitici de pe placa si am inlocuit toate modulele(selector,cc,teletext,rgb,bv-sincro,placa TK si blocul de comanda) dar defectul persista.Am probat si cu alt tub.Am nevoie de schema ptr a rezolva defectul,rog pe cine o poseda sa mi o trimita si mie.MII DE MULTUMIRI. Stefan.
Link to comment
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
