mircea65 Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 la ac. tv am reparat sursa si inlocuit D1649 in baleiajul orizontal, functioneaza.In schema nu disting tensiunile si va rog sa-mi spuneti ce valoare trebuie sa fie U1-acum masurata este 108volti, este cu diagonala de 37cm. Am incercat sa atasez schema dar este prea mare.cu stima! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 In general 110V la astea.Daca merge este ok si cu 108V.(daca dimensiunea orizontala este ok,alimentarea video ok,filament ok,poate ramane asa) Link spre comentariu
BUGHIU Postat Decembrie 12, 2011 Partajează Postat Decembrie 12, 2011 Fara masuratori cu aparatul,doar ''ochiometric'': aveti fata de sigla unui post tv si marginea ecranului o distanta de un ....deget??(latime nu lungime) daca da; e ok!!!Bineinteles in aparat sa nu ''fiarba'',in 5 minute tranzistorul D1649 pe care l-ati inlocuit Link spre comentariu
mircea65 Postat Decembrie 12, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2011 ug2-327v. RGB intre 90-100v, filament 6v, functioneaza de 2ore iar radiatoarele finalului linii respectiv S2000 din sursa sunt caldute, iar imaginea este normala fata de marginile ecranului. Cred ca ramane asa.multumesc de ajutor.Cu stima! Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
