Jump to content
Guest zamfirelu
Defect Culoare/Claritate la monitor LCD
Guest zamfirelu
Salut. Asta e o problema comuna la mai multe monitoare LCD si nu stiu rezolvarea.
Am atasat doua poze ca sa se vada diferenta.
Prima poza e facuta la un monitor normal,stare buna de functionare
Posted Image
Cea de-a doua e facuta la monitorul cu pricina.
Posted Image
Monitorul defect a fost conectat la mai multe PC`uri -> problema persista.
Am schimbat cablul VGA-> Problema persista
Am verificat placa de putere. Toate sunt OK.-> problema persista.
S-a mai confruntat careva cu problema asta?
Sau dati-mi un link extern unde s-a tratat problema. Nu am reusit sa gasesc pe google nimic, probabil nu stiu cum sa caut .
Link to comment
Share on other sites
Guest zamfirelu
oare sa fie ceva legat de setarea culorilor sau temperatura (1000k, 3000k etc)?ai incercat asa ceva?
am incercat sa dau rosu mai tare, G si B mai putin, tot asa . Toate combinatiile posibile, si neclarirarea ramane.
Link to comment
Guest zamfirelu
Uitati-va si la panglicile de legatura dintre panou lcd si restul placilor!!! Posibil ceva oxidari/intreruperi!!!
in dupamasa asta o sa verific legaturile, si in prealabil o sa periez cu alcool izopropilic toti pinii. revin cu un raspuns mai incolo.
Link to comment
Guest zamfirelu
Scuze pentru atata intarziere. Am verificat conductibilitatea firelor si totul e ok. am periat toate contactele, toate sunt ok.Alta solutie nu mai stiu :(Chiar nimeni nu s-a intampinat cu problema de genu asta?
Link to comment
Guest zamfirelu
cablul vga a fost schimbat? scz acum am vazut ca l ai schimbat. din poze el pare vinovatul
am schimbat cablu vga. de mentionat : meniul monitorului, de unde setez culorile si dimensiunile ecranului , are claritatea corespunzatoare.
Link to comment
Guest zamfirelu
dar daca actionati asupra comenzilor ( luminozitate contrast) se simte ceva pe continut? actioneaza?
Se poate modifica culorile, luminozitatea, toate. Problema ramane neclaritatea si tenta asta de verziu-albastrui
Pare a fi gama modificat.
Poate fi din firmware-ul monitorului sau pierdute setarile de calibrare.
Poti regla gama de exemplu la vreo placa video? Vezi asa daca-l poti faca sa afiseze mai bine.
Se poate modifica gama de la placa video. Dar tot ramane neclaritatea , si putina culoare verde-albastrui (te dor ochii dupa o vreme)
Schimbati memoria 24cXX cu una noua goala.
Eventual porniti fara memorie sa vedeti cum functioneaza, trebuie sa mearga corect insa numai are unde retine setariile.
O sa scot memoria mai incolo, si o sa revin cu un reply.
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Link to comment
Guest zamfirelu
Schimbati memoria 24cXX cu una noua goala.Eventual porniti fara memorie sa vedeti cum functioneaza, trebuie sa mearga corect insa numai are unde retine setariile.
salut. am scos memoria . si se vede tot la fel . exact ca in poza atasata (a-2-a) in primul post. probabil se vede cu setarile monitorului din fabrica dar cu aceeasi neclaritate si tenta de culoare verzui-albastrui.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
