mircea65 Posted December 11, 2011 Share Posted December 11, 2011 la ac. tv. sasiu cuc 1829, apare un defect ciudat- nu porneste decat dupa cateva comenzi repetate, iar in secundar nu am nicio tensiune.Am schimbat c-urile din primar 2,2micro/63v si 220micro/40v, si defectul persista. va rog sa ma ajutati cu cateva idei.cu stima! Link to comment
BUGHIU Posted December 11, 2011 Share Posted December 11, 2011 Pai ar trebui delimitat intai locul cu probleme; sursa defecta sau sursa blocata din cauze externe!!Dupa cum spuneti ,porneste dupa incercari repetate,tot im sursa cred ca este problema!! Incercati-o pe sarcina artificiala(bec,rezistenta 75ohm/16w) totusi sa vedeti porneste din prima sau....Eventual verificati rezistentele de valoare mare,gen;r6001,r6002 ,scoase din circuit!!! Link to comment
leoncris Posted December 11, 2011 Share Posted December 11, 2011 "nu porneste decat dupa cateva comenzi repetate" - din ... telecomanda ? Link to comment
mircea65 Posted December 11, 2011 Author Share Posted December 11, 2011 din telecomanda nu porneste, doar de pe panoul frontal. De fapt are tendinta sa porneasca dupa 1-2 sec. de actionare a butonului pt. programe de pe panou, porneste pt. o fractiune inalta tens. dupa care reluata operatiunea de mai multe ori in final merge. Din telec. nu are tendinte de pornire. Link to comment
leoncris Posted December 12, 2011 Share Posted December 12, 2011 Ia incearca cu alta ... telecomanda.Daca tot nu merge , verifica receptorul IR .Posibil si butoanele din panou ... duse , d'atata "manevrare".Sper ca tensiunile din sursa sunt verificate si ... ok ! Link to comment
mircea65 Posted December 12, 2011 Author Share Posted December 12, 2011 cu tot respectul dl. leocris telecomanda este functionala. Deasemeni dupa ce reusesc sa-l pornesc si apoi il opresc, porneste din comutatorul de tensiune si functioneaza mult si bine. Problema e ca daca nu functioneaza 30min. simptomul se repeta si greu il pornesc. Atunci cand are tendinta sa porneasca se aude un zgomot de descarcare FIT la potentiometrele de focus si ug2 care sunt pe modulul final video si eu cred ca acolo ar fi o problema. Oricum acum vreau sa continui cu el sa-l iau maruntel cum mi-a recomandat dl. Bughiu.Orice idee este binevenite si va multumesc.cu stima! Link to comment
mircea65 Posted December 12, 2011 Author Share Posted December 12, 2011 am scos finalul linii 2sc5331 si am montat un bec, alimentarea este in regula.Nu-mi dau seama ce blocheaza pornirea baleiajului-va rog mai dati-mi idei!!!!!cu stima! Link to comment
Toni Marginean Posted December 13, 2011 Share Posted December 13, 2011 Daca este oprit din telecomanda tot asa greu porneste? Daca da atunci este posibil ca defectul sa fie provocat de condensatorul de filtraj al unei tensiuni recuperate din trafo linii (incepeti cu cea de alimentare a finalilor video). De asemenea verificati sa nu aveti pene de contact pe traseul ABL. Link to comment
mircea65 Posted December 13, 2011 Author Share Posted December 13, 2011 am verificat tot ce se poate verifica(tensiuni, contacte imperfecte)-am scos pipa de pe tub, modulul final video din soclu, insa se aude ca o descarcare de tensiune sub bobina de deflexie, ca o pocnitura infundata atunci cand porneste inalta si ma gandesc sa nu fie ceva legat de bobina de deflexie (scurt intre spire sau cine stie ce altceva), dupa care blocheaza baleiajul orizontal.M-a disperat ac. tv-a mai intalnit cineva ac. simptom?cu stima! Link to comment
Toni Marginean Posted December 13, 2011 Share Posted December 13, 2011 Nu cumva este in scurt condensatorul legat in serie cu bobina de deflexie pe orizontala? Link to comment
mircea65 Posted December 13, 2011 Author Share Posted December 13, 2011 din pacate nu-ar fi fost minunat! Link to comment
mircea65 Posted December 15, 2011 Author Share Posted December 15, 2011 Va rog sa ma lamuriti in urmatoarea situatie: daca pe c-ul de filtraj sursa 100micro/385v am 280v, iar u1este 130v in loc de 140v cat este in schema,poate influenta pornirea baleiajului orizontal?Si inca un fenomen ciudat, pe rez. R6001 tensiunea pulseaza intre 5-10v pana cand pornesc liniile dupa care se stabilizeaza la 12v.cu stima! Link to comment
dan cod Posted December 15, 2011 Share Posted December 15, 2011 Cu U1 130V in loc de 140V trebuie sa porneasca liniile. Link to comment
mircea65 Posted December 15, 2011 Author Share Posted December 15, 2011 pe bec porneste fara probleme, cu finalul linii dupa cum am descris mai sus.Incerc sa ma agat de orice neregula fata de schema ca sa-i dau de cap- ma gandesc sa schimb chiar si TDA4605/3 din alimentare.multumesc.cu stima! Link to comment
mircea65 Posted December 18, 2011 Author Share Posted December 18, 2011 la ac sasiu CUC 1830 spuneti-mi ce traf linii este-sunt sigur ca aici este buba si vreau sa-l schimb.cu stima! Link to comment
