Jump to content
kog1
Tv Eurocolor sasiu 11Ak30 nu intra in stbay
Porneste baliajul orizontal fara comanda dar nu apare imaginea pana nu apesi pe telecomanda .Sta aprins mereu ledul verde.La darea comenzii de oprire,pleaca comanda din procesor atat la tiristor cat si la tz ,dar nu intra in stbay.Dupa mine nu se blocheaza u 8vsi 14v .(Tiristorul l am schimbat )Cauza nu o stiu .Va rog daca poate cineva sa mi dea o sugestie . Multumes!
Link to comment
Share on other sites
Hai sa ne lamirim un pic: sustineti ca porneste baleiajul orizontal DIRECT la pornirea de la butonul de retea fara comanda ON data procesorului , cu ajutorul telecomenzi sau de pe panou de la P+??!! si nu apare imaginea?? deci dupa cum spuneti dvs; aveti FIT si filament dar nu aveti imagine??? Ati verificat aceste lucruri: aveti filament si ...FIT ??!!Imaginea apare cind dati comanda din telecomanda doar???cu toate ca aveti filament si fit direct?? sau cum???
Link to comment
Porneste BH direct la apasarea butonului de retea si are si Fit si filament aprins ,iar imaginea apare numai dupa apasarea pe telecomanda sau pe panoul frontal P+siP-.Problema e ca nu inra in stbay cand dau off sau il decuplez de la retea si il cuplez iar.Are mereu aprins ledul verde.Am schimbat Q503 si tiristorul MCR22-6 si defectul persista.
Link to comment
sa mai incerc o data:presupunem ca singura operatie ce o facem este amorsarea tiristorului printr-o metoda externa oarecare;prin d802 secundarul ce da frumos 115v va incepe sa incarce fara "jena"pe c827(4700/16v) pana tot la 115vva dati seama ca ar fi dezastru;in montaj exista q804 care va activa intrarea in functie a diodei d801 si taie din fasa cresterea tensiunii pe c827;dar acum cea mai mare infasurare,calculata sa dea 115v, va fi obligata sa dea 9-10v----asa ca toate infasurarile datorita principiului sursei flyback vor da tensiuni mai mici cu raportul aproximativ 115/10 si de aceea "dispar" celelalte tensiuni si ramane activa cea care trebuie sa alimenteze in continuare procesorul si memoriain cazul nostru comanda on/off exista dar tiristorul nu-si face treaba;de ce?pai o luam iar metodic1)cine amorseaza tiristorul? r813 si c8172)cine blocheaza tiristorul? q8023)cine mai ajuta tiristorul in misiune? d8024)ajunge tiristorul la c827si asa mai departe
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
