Jump to content
POLAKU2002
benq q7c3
buna seara.acest monitor se prezinta cu faptul ca ptr 1 secunda lampile incearca sa se aprinda si atit...am schimbat 2 buc 5707 si fu 9024n care erau coapte si tot nu vrea sa plece ....poate mai este vreun truc la aceste vechi modele...se pot duce si transformatoarele la aceste modele?
Link to comment
Share on other sites
verificati sursa de alimentare si conzii aferenti.verificat condensatori alimentare invertor,siguranta,irfu9024,2 bucati 2sc5707 si condul dintre colectoarele celor doua cond(este de 0,22micro/250v parca),rezistenta secundarelor trafo invertor si cond albastre de cativa pico la tensiune mare de langa cuplele lampilor(27p/3kv mai exact).trebuiesc refacute obligatoriu si lipiturile din invertor mai ales cele la trafo chiar daca par ok.verificat alimentarea controlerului.si lampile ar trebui probate daca este cu ce.
Link to comment
Guest LucianM
Da, exista o solutie.Am avut si eu la un astfel de monitor aceeasi defect.Am schimbat ceea ce ai zis si tu si am avut acelasi probema ca si a ta.Se aprindea cateva secunde si se stingea (lampile). Solutia este sa inlocuiesti cele doua tranzistoare C5707 cu doua ce au un hFE intre 320 si 400, de preferabil sa aiba amandoua valorile cat mai apropiate. Dupa ce am efectuat modificarea asta monitorul a functionat perfect. Mi-a venit ideea asta dupa ce am scos celelalte doua tranzistoare de la celalalt traf si le-am masurat hFE-ul si am vazut ca erau undeva la 350, ale mele erau la 240. Fa modificarea asta si o sa porneasca mai mult ca sigur.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
