Jump to content
th3-razor
Amplificator mono TDA 7384
Cum pot modifica schema din datasheet a integratului TDA 7384? Stiu ca integratul este quad dar eu vreau doar mono sa il fac asa pt un test.Ma poate ajuta cineva cu o schema modificata ? eventual sa-mi spune-ti daca pot avea condensatorii si diodele o variatie. adica in loc de 1 uF sa fie 2 uF . Multumesc
Link to comment
Share on other sites
Da la rezistente ma refeream dar sunt cam incepator si m-am grabit cand am scris in primu post.Testul ar fi ca vreau mai intai sa fac un singur canal de amplificare functional.Si voiam sa intreb daca este nevoie sa pun componente pt fiecare canal sau doar pt cel care il folosesc
Link to comment
Daca vrei sa folosesti doar un canal poti la renunta la cei 3 condensatori de intrare de pe celelalte 3 intrari (adica C2, C3 si C4, si il pastrezi doar pe C1). Vei conecta semnalul audio la pinul 11 prin C1 (IN1) si difuzorul il legi la pinii 7 si 9. Componentele de pe intrarile standby si mute le pastrezi (adica R1, R2, C9 si C10) si legi aceste 2 intrari la plusul alimentarii. Restul componentelor va trebui sa le pastrezi. La pinii 6 si 20 alimentezi cu maxim +18 volti. Valorile componentelor te sfatuiesc sa nu le schimbi. Lasa-le asa cum sunt in datasheeet.
Link to comment
Ar merge doar fara C8, desi are si el rolul lui acolo. Poti pune la C8 in loc de 0,1 uF si alte valori ( 0,068 uF 0,047 uF 0,22 uF 0,33 uF 0,47 uF). La celelalte 3 componente poti doar sa le modifici putin valoarea. C6 nu trebuie sa aiba o valoare mai mica de 10 uF (poti sa pui diverse valori intre 10 si 100 uF). Iar C5 trebuie sa fie cam de 4 ori mai mare decat C1. Deci ai putea pune C1 de 0,22 uF si C5 de 1 uF.
Link to comment
Reinvii topicul pentru ca din lipsa de timp nu terminasem amplificatorul.Am toate componentele in afara de C9 si C10 care nu reusesc sa gasesc ceramici de 1uF.Asta am inteles eu din schema ca sunt nepolarizati.... Am vorbit cu un electronist om in varsta si l-am intrebat daca in locul acelora pot pune electrolitici iar raspunsul a fost in nici un caz....Ma lamureste si pe mine cineva ? :nas:
Link to comment
De 0,47uf ai? Ai putea pune cate 2 in paralel in locul unuia de 1uf.
Link to comment
multe scuze pentru dublu post ..Dar l-am facut :da .Merge destul de bine :d Acuma nu stiu cam cat scoate dar pe o boxxa de 80w pe 8ohmi se aude ceva... avand in vedere ca e alimentat si de la o sursa atx eu sunt multumit :d Multumesc foarte mult pentru sfaturi.Sunt foarte fericit
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
