Jump to content
Tevion 11ak-36
bihari u96
Salut problema cu tv-ul ca imaginea apare incet ,nu introdata ,cum ar trebui dupa 5minute revine normal ,semnal dau pe scart, da si de la tuner asa ,lucra.Tensiunile, am la video 198v am ridicat g2 putin ,dar daca opresc ,si pornesc inapoi tot acelasi lucru face.
Link to comment
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bihari u96
    6
  • BUGHIU
  • dan cod
  • leoncris
Apare si imaginea,dar abia sa vede ,si dupa cateva minute deshide, complect parca slab ecranul asa se vede inainte si am observat ca stv-ul incalzeste repede,sa le shimb ,sau ce putem face .
Link to comment
E rastrul micsorat si se mareste progresiv ,sau nu are lumina la pornire si se lumineaza progresiv ?Sau ... si/si .Tensiunile pe sursa cum sunt ?In special +B .
Link to comment
sa lamurim treburile.tv-ul porneste cu luminozitatea mica, care creste treptat in decurs de cateva minute la valoarea normala?daca am inteles bine atunci posibile cauze sunt:-tensiunea de alimentare b+ mai mica sau nu este filtrata corespunzator-tensiunea video de 200v mai mica sau filtrata prost-tensiunea de filament mica sau rezistenta serie devalorizatatensiunea ug2 mica sau filtrata prost(cond de 2,7n/1kv prost)-tub uzattot ce trebuie sa faceti este sa monitorizati aceste tensiuni la pornire si atunci cand imaginea devine ok ca si luminozitate si sa faceti comparatii.o sa va dati singur seama de unde este problema.as monitoriza si semnalele rgb generate de jungla la intrarea amplificatoarelor video rgb.jungla asa lucreaza mai calda in aceste tv-uri.eu as inlocui din start si filtrajele pe aceste tensiuni in lips unui esr-capacimetru.ps:cred ca d-l bughiu a inteles altceva cand v-ati referit la tens video.
Link to comment
Buna dimineata ,am masurat tensiunile la B+116 ,video 198v ,si am masurat cand nu am imagine de pe iesirea stv/ului rgb catre placa video la baza tranzistoarelor ,si nu am numai 1,2v cand am imagine ok am avut 3,6v restul cum a-m masurat bine ,poate din cauza stv-ului ,deaceia incalzeste mai repede de cat ar trebui.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
